查看: 7405|回复: 26
自己动手清洗喷油嘴,效果不错哦!
发表于 2010-5-5 03:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1‘从摩配城买一瓶化油器清洗剂
2’将喷油嘴小心拆下,注意胶垫别弄丢了:bye_bye:
3‘截两根电线(半米左右)设法与喷油嘴接线柱连好,电线一头与电瓶负极相连,准备就绪。
4’把化油器清洗剂的喷头取下,露出细棒棒,用手拿着喷油嘴按在细棒棒上,同时另一只手拿着另一根电线去点触电瓶正极,这时化油器清洗剂将从喷油嘴喷出,反复触碰电瓶正极多次,重复以上步骤清洗另外三支喷油嘴,直至洗干净。
5‘按相反顺序装车,着车试验。
   没清洗喷油嘴前,我的星车市区油耗在9.2左右,洗完后感觉降低点,现在油耗大概7.6--8.6之间。
   以上纯属个人观点,仅供有需要的朋友一点参考:bye_bye:
发表于 2010-5-6 08:48:57 | 显示全部楼层
不是很明白 是什么意思!
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2010-5-5 03:42:03 | 显示全部楼层
第一次坐沙发!:0055:
发表于 2010-5-5 06:07:37 | 显示全部楼层
这个不错。
发表于 2010-5-5 06:46:50 | 显示全部楼层
一直通电不行吗?
发表于 2010-5-5 07:10:31 | 显示全部楼层
学习,学习!
发表于 2010-5-5 07:20:27 | 显示全部楼层
学习!
发表于 2010-5-5 09:05:07 | 显示全部楼层
学习!:good: :good: :good:
发表于 2010-5-5 11:00:46 | 显示全部楼层
楼主洗了油嘴还能降低油耗
头一次听说  一般都是刚洗的时候油耗有点高 慢慢就会
恢复正常啊
 楼主| 发表于 2010-5-5 11:17:06 | 显示全部楼层
回4楼  一直通电,清洗剂会不停地喷  浪费啊:bye_bye:
 楼主| 发表于 2010-5-5 11:21:39 | 显示全部楼层
回8楼   油耗是不是洗完喷油嘴降低的,我也说不明白,但确实是降低了,可能还有其他原因吧!
GMT+8, 2024-11-15 04:51
