查看: 1404|回复: 5
求教高手解决长安新星的刹车问题!
发表于 2010-4-18 00:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的爱车是长安 SC6350C RHK/FHK型,停驶6个月后,最近又开始使用,发现行驶一段路程以后,刹车回位不好,前刹车片发烫,动力缺失,提速不行,到修理厂说是分泵坏了,换了新分泵后问题还是没有解决,求教各位高手解决。我的刹车油也没有换过,是否与刹车油油关系,请赐教!
发表于 2010-9-13 10:28:00 | 显示全部楼层
生锈了
发表于 2010-9-16 16:05:13 | 显示全部楼层
建议先不要急着换分泵,拆下分泵检查看是不是锈了,处理一下应该可以继续使用。
发表于 2010-9-16 22:38:31 | 显示全部楼层
没错!楼上说的对,刹车油也换了再试试
发表于 2010-9-16 23:34:46 | 显示全部楼层
保养一下刹车钳试试
发表于 2010-12-17 13:05:25 | 显示全部楼层
保养一下刹车钳
GMT+8, 2024-11-16 15:04
