查看: 2946|回复: 7
S460电瓶问题
发表于 2010-4-14 10:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2010-4-14 10:37:54 | 显示全部楼层
现在正充电尼:)
发表于 2010-4-14 10:54:35 | 显示全部楼层
找两人推着火吧!
发表于 2010-4-14 11:03:50 | 显示全部楼层
肯定是防盗器把电用光了
发表于 2010-4-14 18:28:31 | 显示全部楼层
很正常    车子是要动的     每隔8个小时点着一下    转15分钟      原因有连个:1、给电瓶充电。2、普通机油在缸壁的附着时间一般在8小时左右,超过这个时间缸壁上的机油就流入了机油池。冷车启动的时候无机油保护容易伤发动机。
怠速转15分钟带来的副作用就是:1、积碳。2、耗油。(我个人认为这两个副作用好解决)
 楼主| 发表于 2010-4-14 20:47:53 | 显示全部楼层
5楼的讲得蛮有一点道理哦!!谢谢指教:0049:
发表于 2010-4-14 22:25:59 | 显示全部楼层
车子要经常开
 楼主| 发表于 2010-4-15 09:33:39 | 显示全部楼层
不会是电瓶有问题吗?
GMT+8, 2024-11-5 23:21
