查看: 2194|回复: 4
我的奔奔怠速问题解决了!
发表于 2007-2-25 12:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天把奔奔开到JS那里去解决怠速不稳的问题,打开引擎盖后JS说那个很多细线接在一起的地方有几根线脱出来了点,然后就用小棍捅了几下,等发动以后试了好几次怠速都很稳,在750到800左右,回去后又试了几次,再也没有不稳的情况!怪了,呵呵,难道就是线头松了吗?这个有待时间检验。(说明一下,我的奔奔启动怠速不稳是偶尔才会有,完全冷车启动没有问题,都是在水温在30度到60度时发生的,而且没有任何故障灯亮!)
发表于 2007-2-26 11:45:27 | 显示全部楼层
没看明白,楼主说详细一些!:(
发表于 2007-2-26 12:20:51 | 显示全部楼层
:L 总结一点,是线头接触不好.
发表于 2007-2-26 18:01:37 | 显示全部楼层
请问你的车空档的时候熄火吗,这个空档是在减速的时候空档那么一段时间熄火!~
 楼主| 发表于 2007-2-26 19:42:07 | 显示全部楼层
没有这种情况,没有熄火过!
GMT+8, 2024-11-14 19:40
