查看: 3041|回复: 5
开热风吹前窗玻璃时,是否会强制打开空调压缩机?
发表于 2010-3-22 16:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事买的别克凯越,开热风吹前窗玻璃时会自动打开空调压缩机(在修车时,我亲眼看到的,压缩机在工作,听说是强制打开的,设计如此),我看悦翔热车这么快,是不是开热风吹前窗玻璃时,也会强制打开空调压缩机呢,有没有知道的?
发表于 2010-3-22 17:57:27 | 显示全部楼层
不会吧,可能是AC开关不好了吧,压缩机是制冷的,想必设计师不会是吃便便长大的吧。。
发表于 2010-3-22 20:33:24 | 显示全部楼层
不会的,设计根本就不会这样的。
 楼主| 发表于 2010-3-22 22:27:01 | 显示全部楼层
凯越确实如此,仅在吹前窗功能时才会自动强制启动压缩机, 根本不用按下AC切换,
悦翔热得这么快,不知道会不会也是这样的,知道的说下
发表于 2010-3-22 23:21:25 | 显示全部楼层
发动机制热
发表于 2010-3-24 11:05:42 | 显示全部楼层
不会的,可能是AC开关不好了吧,压缩机是制冷的,想必设计师不会是吃屎叭叭长大的吧。那是可能凯越过分自动化了才造成的,一般手动空调不会的。你可以这样试试噻,把空调转换至冷风(注意,不是制冷哦,AC开关关闭的),再打开吹挡风玻璃那一档,试试吹的风有多冷,如果是空调制冷,那个冷风要比自然冷风冷得多。
GMT+8, 2024-11-15 01:54
