查看: 8198|回复: 0
11车连撞(转)
发表于 2007-2-22 12:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
“一会回去喝杯酒,庆祝一下,今天真是太幸运了。”一驶离车祸现场,坐在副驾位置的妻就说。但行好事,莫问前程。我回想着刚刚发生的车祸,默默地对自己感叹。 今天是大年初一,阳光明媚,风和日丽,天气预报白天最高气温零下4度,但是阳光直射下的积雪已经开始融化,这是我记忆当中最暖和的春节了。年前,哈尔滨遇到了罕见的大雪,加上工作忙,一直也没有机会陪妻子逛街。我在电脑前清闲自在地浏览着爱卡圣达菲车友会论坛,妻子做着家务。下午一点多钟,妻终于忙完了,我提议,一年365天,难得有空,一起去逛逛街吧。妻欣然应允。 我家住在郊区,大约一点二十分左右,我开着我的0.8AMTQQ(1号车),沿着松北大道向北行驶了500米左右,等待着绿灯调头。绿灯亮了,我打了个很大的回转,给内线的调头出租车留出了充分的距离。沿着松北大道向南,准备过江。尽管马路中间的雪扫的很干净,但是两边仍有一些残雪。路上车辆很少,我以60公里的时速驶在中间的行车道上,从内后视镜看到一辆和我的车同色的QQ(4号车)快速驶近,从超车道超过了我,估计他的车速在80左右。而他超过我的瞬间,恰恰在立交桥下,由于立交桥施工残土,在超车道上有一小段不太好的路。我平时走过该路段时,从来都不走超车道。我当时想,那位师傅要么路不熟,要么太年轻,根本不在意。 他没有开转向灯就变线,回到了行车道。我跟在他后面大约3、40米的地方,接近了地下隧道入口。前面的QQ亮了刹车灯,我也随即点刹车减速,因为我知道,隧道入口前有个较长的下坡,坡上还有积雪没有清除,我以为前面的师傅看见了积雪开始减速。这时我以大约55公里的时速来到了下坡的起点,看见了前方约80米处的隧道入口。因为我是迎着明亮的太阳开车,因此隧道里显得很黑,几乎什么都看不见。妻子突然说隧道里有情况,我也隐约感到不对,但是我此时恰在下坡的冰雪路面上,如果一脚踩死刹车,不但刹不住,还极有可能发生侧滑翻滚。于是脚下只是稍微加了点儿力,前轮刚过冰雪,立即将刹车踩到了底。这时我看见一辆SUV(3号车)不知何故突然失控,从左向右横过整个路面。前面的4号车紧急向右避让,但是还是被SUV撞在了左侧面,向右横移。同时我的1号车也没有停住,继续冲向SUV,我拼命踩刹车,本能的向后拉方向盘,想把车拉住。我左侧一辆白色轿车(5号车)紧贴着超过我,将我的外后视镜撞得折向前方,砰的一声撞在了SUV的后侧面,而SUV还在继续向右横行。我的QQ继续向前,眼看着就要与SUV亲密接触了,可是突然间她却感到了羞怯,在距离SUV大约30厘米的地方止步不前。与此同时又砰的一声,8号车撞上了5号车。我的右面斜着停住了一辆轿车(2号车),将我的右侧车门挡住。2号车的后面停了一辆面包(6号车)。我刚想松口气,突然从内后视镜看到了一辆大货车(7号车)快速从坡上向我冲来,我大叫不好,但是却无能为力,因为两侧车门被挡住开不开,前面又有SUV拦路,从货车的速度判断,加上下坡,我感到肯定会被从后面撞上,一旦撞上,我和妻子就会成了铁皮饺子中的肉馅,不死即残。就在我绝望之际,奇迹发生了,可能是大货司机发现了前面的情况,一边刹车,一边紧急避让,一下子将车横了过来,撞在了6号车上。因为有了7号车的保护,再有车撞过来也不会撞到我,此时我才感到一切都结束了。 2号车也毫发无损,我往后退了退,让2号车从3号和5号间的缝隙中开了出去。此时大家都下了车,惊喜地发现没有人受伤!3号车(忘了看车铭牌)后侧部与5号车右前相接触,损伤不重,还是SUV抗撞。而5号车就惨了,右大灯及前保险杠撞碎,水箱漏水,左后侧被8车撞坏。4号车是个1.1QQ,被3号车从左侧撞得向右横向移动了几十厘米,前后门均被撞坏,里面的人出不来,但是好像没人受伤。我想,因为QQ车体较轻,发生侧撞时侧移位较明显,能够有效地缓解作用力,减轻车体变形,反而能够保护成员。如果是一个较重的车,则侧移就会很小,车体变形就可能很大,车内人员反而可能受伤。6、7、8号车受伤情况不详。 我的左后视镜边缘仅有一个几乎难以察觉的擦痕,于是将其复位,经过三次反复倒车,从夹缝中开了出去。这时才发现路边停着9、10、11号车,三车都有不同程度的破损,不知道与这次连撞是否有关。 虽然我在这次车祸中躲过一劫,但也深有感触,行车安全与否,决定于驾驶员自己,事实上,绝大多是车祸都是驾驶员的责任。感想如下: 1.保持车距。非常重要,它能给你足够的反应时间。可是,在城市中要保持车距非常之难,你稍微保留一点车距,就会有不道德的司机见缝插针,甚至刚插到你前面就立即踩刹车,让你措手不及。 2.车速不要太快。同样也是为了增加反应时间。 3.及时瞭望。及早发现情况,及早采取措施。 4.文明行车。给自己给他人创造安全环境。 5.掌握冰雪路面行车技术。1挡缓慢起车,油门不要太急,换档不要太快,等到车行使平稳,丝毫没有打滑的感觉时再换档。如遇打滑侧移,应松油门,尽量不踩刹车,向着车头侧滑方向轻打方向盘,使车轮与前进方向一致,感到打滑停止时,再调整方向。刹车时,如距离够用,应先轻踩刹车,待车速降到较低时再踩死刹车。如果先急刹,不但刹不住,还会出现难以控制的侧滑移位,后果不可想象。如果没有ABS,则应采用高频率点刹的方式刹车,相当于人工ABS。冰雪路面,没有ABS的急刹车相当危险。 6.后驱车尽量避免冰雪路面。后驱车起车易甩尾,易打滑。哈尔滨一场大雪,坞在雪里出不去的、上不去坡的,几乎都是后驱车。 以上感想,仅供参考。因车祸当时未带相机,凭记忆画出示意图,应该说比较准确。图中1号车是本人的0.8QQ,AMT自动挡,行使36000多公里。
GMT+8, 2024-11-14 19:37
