查看: 2637|回复: 3
长安6371的刹车能调吗
发表于 2010-3-9 13:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的6371的刹车不太好,到修车店叫调刹车时,修车师傅说调不了,因为车刹车是自动调节的,手工一般不行。在此请教一下高手,能调吗?如果能调整,怎么个调法。:0049:
发表于 2010-3-9 16:46:37 | 显示全部楼层
前头不能调    后面可以小调
我觉得要彻底解决问题得换刹车总泵    分泵    换大的刹车盘   换好的刹车片    这样搞问题也来了    比如换大的刹车盘就得换大的轮毂     换大的轮毂就得换大的轮胎    轮胎轮毂换得太大就搽挡泥板       轮胎大了   油耗也就高了(正所谓——牵一发动全身)       所以建议你忍着吧    这是通病      否则会“大出血”       大不了换好一点的刹车片
 楼主| 发表于 2010-3-10 08:53:22 | 显示全部楼层
那就忍着吧,多谢楼上了
发表于 2010-4-9 11:53:53 | 显示全部楼层
轮毂可以把它内径车下的。
GMT+8, 2024-11-15 20:42
