查看: 8027|回复: 0
关于奔奔的首保项目 怠速问题的解决办法(转)
发表于 2007-2-18 01:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
原创人是长安轿车售后服务中心某地区的技术服务人员. 奔奔的首保是在车辆行驶2000公里 上下浮动500公里 前提是在购车2个月之内进行的  他的首保项目大概说一下 1更换机油(SJ级) 2更换机油滤清器组件 3更换汽油滤清器组件 4更换齿轮油(85W90) 检查各个部位工作状况 5检查全车液面 6检查各个关键部位的螺栓的拧紧力矩 7检查全车各个部位有无间隙 8检查全车电器设备 9检查轮胎气压 10前束的调整 11检查各个踏板的间隙 12检查制动系统是否正常 13检查各个皮带间隙 14检查气缸盖螺栓拧紧力矩 15检查气门间隙 16检查各个部位是否漏油 17向用户介绍汽车保养知识 18请用户自觉阅读车辆保养手册和使用说明书 注:车辆加注机油 在室外温度零上20度以上应添加15W40的 在10度以上应添加10W40的 在零下10度到零上10度之间的应添加10W30的 在零下10度以下的应添加5W30的 最近有不少奔奔车友反映奔奔的怠速问题 大致现象是发动机在怠速着火时怠速忽高忽低 转速表指针上下浮动 同时发动机故障灯常亮 这是偶发故障  解决方法是: 1更换电子节气门 更换之后启动发动机 如果发动机故障灭 一切正常的话 就是电子节气门的故障 2如果还有故障的话 更换车速传感器 更换之后 启动发动机 发动机故障灯灭 一切正常 有问题给我留言 注:发生发动机在怠速着火时怠速忽高忽低 转速表指针上下浮动 同时发动机故障灯常亮 而且车辆行驶中里程表指针上下浮动 就不用更换电子节气门 因为不是电子节气门的故障 直接更换车速传感器就可以排除故障
GMT+8, 2024-11-15 04:00
