查看: 1429|回复: 0
安全话题:如何选购正品刹车片
发表于 2010-3-4 18:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要看产品包装是否完好,防伪标志及包装标识与刹车片上的标识中否一致,产品型号是否和合格证内容相符。正规厂家生产的刹车片,包装印刷比较清晰,上有许可证号、指定摩擦系数、执行标准等,包装盒内则有合格证、生产批号、生产日期等。正宗的刹车片看起来表面平滑、整洁,商家出售时应有正规手续。提醒车主到正规汽配店购买刹车片,同时要求商家出具合法手续并索要发票。在汽车的制动系统中,刹车片可能是最关键的部件,所有制动效果的好坏都是通过刹车片体现出来的。一般采用液压传动于刹车钳的活动塞推动刹车片和刹车盘或鼓接触磨擦,从而达到减速制动的作用。刹车片一般由地板、粘接隔热层和摩擦层构成,其中隔热层是由热的不良传导材料及增强材料组成。摩擦层是由增强材料、粘合剂及填料(磨擦性能调节剂)组成。
     早期摩损
     车主经常反映刹车片不耐磨,这实际上就是属于早期磨损现象,造成这种早期磨损的原因主要有以下几个方面。
     1、劣质刹车盘或鼓的材料及结构容易造成刹车片的早期磨损。
     2、由于制动系统的制动钳长期使用受损造成制动不回位,使得片和盘(鼓)长期拖磨致使磨损超常严重。
     3、刹车片的所用材料不合要求及刹车片磨擦层设计密度不合理(偏小),也是致使刹车片磨损严重的原因之一。
     4、原车制动片设计面积小,在长期超速行驶、制动频繁、超载工作及长期高温下使用,也是致使刹车片磨损严重的主要原因。
     针对以上种种原因,建议您使用与您的座驾相配套的制动系列产品(0E产品)盘、钳、刹车片。更换刹车片的最佳时机盘式制动器的刹车片厚度可以采用踩制动板的方法来检查,而鼓式制动器制动蹄上的刹车片厚度的检查,则必须将制动蹄从制动器中拉出来方可捡查。但是,无论是盘式制动器上的刹车片还是鼓式制动器上的刹车片,制造商都规定其厚度不得小于1.2mm,因为,通过所有的实际测量表明:1.2mm之前或之后,刹车片磨损和剥落更快。因此车主应该在此时或之前检查并更换制动器上的刹车片,一般车辆,在正常行驶的情况下,前制动器的刹车片寿命为3—5万公里,后制动器刹车片的使用寿命为12—15万公里。
GMT+8, 2024-11-15 22:46
