查看: 1452|回复: 1
求救,s460问题难解决
发表于 2010-2-6 09:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的460一年,474发动机.1万5千公里.一个月以来,早上打火发动机抖动抖动20秒左右喷油突然加大,之后正常,觉得点火和冷车加大喷油不正时造成.如果在抖动时熄火再打即正常.热车有时打火偶然缺二缸,有时缺三缸.有时缺四缸.缺缸是因为喷油嘴无电,不喷油.换了高压包.缸线.火嘴.电脑.氧传感器.水温传感器.凸轮轴传感器.台速电机.清洗喷油嘴.油压也正常.修了1个月问题依然没有解决.还有曲轴传感器没有换.会不会是进气热传感器问题.
发表于 2010-2-6 09:19:20 | 显示全部楼层
查看一下喷油嘴的控制电路是否有断路的地方:Q ,根据你的描述应该是间歇性的:Q ,在看一下进气道,气门是否有积碳,如果有也会引起凉车抖动:handshake
GMT+8, 2024-11-5 21:46
