查看: 16715|回复: 81
看完这个,大家还想改装吗?
发表于 2010-1-12 07:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车改装秘籍
以下提到的都是多处搜寻来的经验积累,想到那些就说那些,而且我只说危害性。忘了或写的不明白的
地方,有空我会继续修改增加。目的只是希望各位爱车朋友尽量少上当受骗,花了冤枉钱还破坏了自己的
爱车!
1:改大排气----降低了排气回压,低扭会下降,发动机排气门将会因为超高温度容易烧毁。
2:装磨菇头----降低了入气惯性,低扭会下降,油耗升高,低速无力。
3:加平衡杆、横拉杆----局部震动更剧烈,会永久性破坏车体。
4:改装音响,加低音炮----必定要拆内饰件,一拆就必定断裂,损害程度不同而已,车内部件拆一次异
响会多几倍。低音炮夸张的音量会不知不觉中损害车主听觉,大功率音响经常使得电路超负荷工作,容易
烧毁开关,引起火灾。
5:加汽油、润滑油添加剂-----汽油油路清洁剂会溶解汽油滤清器里的杂质之后直接堵塞喷油嘴,机油
添加剂只适用于中度烧机油的老车,任何新车加进去都会导致发热和剧烈磨损。
6:改大轮胎------起步无力,加速变慢,方向盘活动机构磨损加速。
7:加装多点粗地线------导致高压线路电位不正常,缩短花火塞寿命,有时电脑会混乱,油耗增加。
8:车内香水------几乎全部是化学香精,有毒,对内饰塑料有脆化腐蚀,久了会莫名其妙爆裂,身体健
康危害很大。卡在空调出风口的香水瓶还经常卡断出风口导风片。
9:车内门板等隔音-----必定要拆内装饰,记住,一拆必伤。隔音只能是车辆生产过程才能完成的事,不
能再乱动。而且消音原理复杂,不是贴了就有效果,这是个声学均衡抵消的问题。往往是你隔了门板就会
听出发动机声更明显,隔了发动机声又会导致车内异响听起来更杂乱。每拆一次,总是有锣丝滑牙丢失,
或者饰板塑料扣断掉。大家要明白一个道理,人的职业道德素质是有区别的。有的贴在车门内的铁皮上,
一旦碰撞需要修复,那就成了牛皮癣。
10:底盘封塑------99%的原车都有这道工艺,而且都足够厚。再乱喷上去只会封了底盘下不该封的地
方,后果只有等以后维修才发现。
11:改大灯-----加大灯炮功率会直接超过原设计的耐温值,不几天就会熔化烧毁灯碗反光层,灯光越来
越暗淡,原因就是灯碗彻底报销。现在的大灯透明罩都是合成材料,超过温度就会变黄,并慢慢产生一条
条的小裂纹,灯泡电流大了更会慢慢烧掉大灯开关线路,引起火灾。换白光高压气灯根本看不清夜间物
体,很多人不知道中级别轿车一个大灯都是近万元或是上万,千万不要去乱改。
12:封釉-----100%骗局,那只是硬蜡之类的东西,需要用高温溶解才会光亮,这个过程会造成漆层过热
内伤。
13:车内皮件打蜡-----真皮类有细微毛孔,渗进去的任何东西都很能再清洁掉,缝线更是一碰到蜡以后
就别想洗得掉。
14:玻璃水------具体是什么物质我也不知道,会硬化雨刷橡胶,还会在玻璃上渡上一层膜,失效之后会
留下一片片的不均匀。
15:后窗玻璃贴太阳膜------后窗玻璃上面都印有薄膜电路,一旦贴膜就永远不能撕开,当太阳膜失效需
要更换,一撕就会把印涮电路撕开,整块后窗玻璃几乎报废。
16:轮胎充氮气、加自补胶水------空气中氮气含量是70%,氮气也不是懒性气体,换句话说:是骗钱
的。轮胎自补胶水效果有限,副作用却是破坏轮胎平衡,腐蚀轮鼓和轮胎。
17:大包围------超级跑车式的离地间隙只有在超级公路才能行使,大多数非原厂大包围,土得掉渣不伦
不类不说,先弄断你几个昂贵,还找不到配件的零件,才装得上去,以后天天要当心什么时候会掉下来,
遇到碰撞,这类非原厂的护件会对你的生命安全产生极大的危害。
19:碳纤维发动机盖------这是最可怕的改装,原厂的盖碰撞的时候可以阶段变形弯曲起来,而改装件会
直接插进玻璃切了你的头。
20:换赛车方向盘-----没了安全气囊,要是还懒得绑安全带,40KM碰撞就会一头撞在MOMO中间的螺丝上
归西。
21:加装雨挡-------驾驶视线关系到安全,加了雨挡会使得盲区变大。
22:换电脑芯片------一般只是解除了电子限速保护,只是功率提升,绝不是使得扭力也能得到提高,0-
140KM的提速依然一样,毫无区别,要看出区别得到230KM以后。
23:电子提速油门------发动机的润滑系统供油是需要时间的,当转速提升超过润滑机油供油速度,爽几
次后你就得准备去把发动机仓拆干净大修。
24:换白金火花塞-------任何新的火花塞新装上去动力肯定有改善,不管是昂贵的白金还是几块钱一个
的,这个原因是没被污染的新火花塞的绝缘良好,用几天后通通打回原样,当然高级名牌货会耐烧蚀一
些,可是几百一个的白金和原厂几十块一个的没任何区别,因为绝缘体都一样会被气缸内的各种化学反应
产生的导电物质污染漏电。
25:加压雨刷-------听起来似乎有点道理,利用气流增加雨刷压力能刷得更干净。但等你开到一百公里
时速就会发现雨刷被压得变形根本刷不动,雨刷电机齿轮也快被磨圆报废。
26:粘贴防撞块-----这个没半点好处,一粘上去就等于你的爱车四个角都被撞花了,粘得不紧或自动掉
下来的时候你会看到四个角的漆层被粘贴的强力胶水腐蚀脱落变色。
27:换车内喇叭-------喇叭的技术深奥无底,每一个喇叭需要有多大的箱体是非常严格的,不是那些连
大学都没上过的土改装师傅通过学习能短时间能掌握的,学习喇叭知识理论没个五年十年的实践时间都是
幼稚的。最高级的音响更是比最好的车还贵,当然音响本身也是水分极大。本人业余钻研这东西十多年,
依然是半只菜鸟,但我不是失去理智的那类发烧友。大多数车主并不知道汽车喇叭假货占了超过90%以上,
喇叭是否高级跟其外观样子无关系,当然假货也可以做的承受功率很大,但绝不是音质很好,不能一看到
原车喇叭磁铁小就认为是低档,汽车为了减轻重量,很多名厂是采用高强内磁式喇叭,外表看起来磁铁小
得可怜,拿起来轻飘飘,实际上这种看起来很土的喇叭用在汽车上性能是很好的。相反,那些大磁铁外型
做得非常夸张颜色抢眼的喇叭大多数是假的。上了十万档次的车子,你去换喇叭十之八九是扔了好的换了
假冒伪劣的,而且原车的喇叭和门内空间是有经过匹配测试的,没有具备资质的正规音频技术人员,没有
一套几万元的音频仪器去帮助测算修正是不可能做出正确的声音。当你换好后听到改善只是夸张的高低音
和严重的失真,如果你需要了解什么是正确的音响声音,我建议你先去买个五百块钱左右的名牌专业录音
监听耳机听一段时间,你会同意我对你的劝告。
发表于 2010-1-12 19:39:38 | 显示全部楼层
很专业啊?支持一下 :good:
发表于 2010-1-12 20:17:30 | 显示全部楼层
学习了。。。谢谢
发表于 2010-1-12 20:36:22 | 显示全部楼层
这条纯属扯淡,不懂装懂。
发表于 2010-1-12 20:44:12 | 显示全部楼层
自已喜欢就好
最好还是加多个暗开关:lol
发表于 2010-1-12 21:28:16 | 显示全部楼层
那么不要开车。走路。
发表于 2010-1-12 21:41:51 | 显示全部楼层
:good: :good: :lol
发表于 2010-1-12 21:44:26 | 显示全部楼层
你不要开车了
发表于 2010-1-13 10:34:22 | 显示全部楼层
汽车改装改的是乐趣,当然无论何时安全是第一位。
发表于 2010-1-13 12:12:18 | 显示全部楼层
都是理论知识,实际呢:L :L :L
GMT+8, 2024-11-14 03:36
