查看: 2263|回复: 5
冷车怠速发抖
发表于 2010-1-9 00:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车4年6.7万公里,6371A,465Q5机头。最近早上发动车子后怠速状态下发动机发抖,就像缺缸一样,抖一会发动机转速自动提高就不抖了,一会又抖,如此反复多次,车热了就不抖了。另外,冷车是发动机有像吹口哨似的声音,车热了声音自动消失。请高手指教:0049:
发表于 2010-1-9 01:17:51 | 显示全部楼层
1.冷车发抖一般是点火电路问题,检查分火头,点火线圈是否跳野火,点火线,火花塞等,一般都是这几个问题。2冷车发动机有吹口哨声音,如果声音不大则是水泵轴或者是皮带盘轴承响,如果声音有点大那就是变速箱的响声,可能是飞轮轴承或者是分离轴承响,看看分离轴承的拨叉回位弹簧是不是断了造成分离轴承回位不好,造成分离轴承和压盘摩擦,基本就这些了。
发表于 2010-1-9 09:11:38 | 显示全部楼层
基本确定为分火头问题了,你换个分火头盖子,马上就解决了。
 楼主| 发表于 2010-1-10 00:21:20 | 显示全部楼层
谢谢二位高人指点,明天立马检查。:0049:
发表于 2011-6-14 10:40:11 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-14 18:12:39 | 显示全部楼层
:bye_bye:
GMT+8, 2024-11-16 04:15
