查看: 3340|回复: 10
高速油耗试测
发表于 2010-1-5 11:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
4月份提的车,2W公里里程,一直没对该车跑高速路的的油耗作过实验,
元旦到开县全程300公里,2号回重庆的时候正好试验了下
开县到梁平.时速不底于120.多在140-160,油耗显示最高8.0,
梁平到市区,油耗清零后,时速控制在80-120,适当滑行,最终油耗显示,5.8
发动机噪音问题在高速时相当明显,120以内相对平稳,
以上油耗数据来源于车内电脑显示,和实际油耗应该有误差,但值得参考.
发表于 2010-1-5 12:22:56 | 显示全部楼层
;P ;P是什么车140-160。:lol
发表于 2010-1-5 12:28:30 | 显示全部楼层
应该是1.8的
发表于 2010-1-5 12:43:12 | 显示全部楼层
什么车能跑那么快!不会是面包吧?
 楼主| 发表于 2010-1-5 15:39:10 | 显示全部楼层
在『悦翔E族』里发贴,不成是其它品牌的车么?:)
发表于 2010-1-5 21:46:43 | 显示全部楼层
80左右最省油啦
发表于 2010-1-7 21:18:03 | 显示全部楼层
车托吧你
发表于 2010-1-8 01:13:25 | 显示全部楼层
我平时显示在6.4--6.6之间
长途高速 显示过5.8
 楼主| 发表于 2010-1-13 14:44:55 | 显示全部楼层
7楼的说话要负责任,上嘴皮和下嘴皮不要随便乱搭...
这个数据只是来源于电脑显示,实际油耗我没那精神去算也不好算.只是个参考而已,
我个人认为悦翔的油耗并不低.对于1.5的排量来说,市区行使过8.0油耗的也有.
发表于 2010-1-22 04:05:32 | 显示全部楼层
我相信楼主的话。我的车表显油耗为:
            市区 7.0-9.0升(很多时候一,二档).
            普通公路 5.5-6.5升(二极水泥路面,路况良好,时速70-100公里/小时).
            高速公路 6.5-7.8升(时速100-150公里/小时,习惯维持在130公里/小时上下,)
                                               (曾经跑上过一次160公里/小时.反正速度越快,转速越高,油耗自然上升.)
             我同意时速80公里/小时最省油,此速度最低表显曾低至5.2升,
GMT+8, 2024-11-15 01:49
