查看: 2520|回复: 5
分享:汽车音响上的英文识别
发表于 2009-12-30 09:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.
1.收音部份
LO/DX远程、近程转换
BAND波段选择
CLR面板底色转换
SCALE刻度(盘)
TUNE调谐
AM/FM SELECTORK 调幅、调频转换
MONO/STEREO 单声道、立体声转换
JCST TUNE 调谐显示
MEMORY INDICATOR 记忆选台指示灯
FM STEREO 调频立体声指示
MANUAL/SEEK 手动、自动选台转换
PERSET STATION SWITCH预选设置开关
MEMORY手动存储
AMS CACUO MEMORY STORE自动存储
SEEK 自动搜索
SCAN 自动选听
PSCPRESET SCAN 存储选听
MEMORY SWITCH 记忆设置开关
2.放音部份
CASSETIE TAPE SLOT 磁带入口
METAL金属带选择
ON/OFF VOLOME 开关及音量控制
RALANCE 立体声平衡
RASS CDNTROS 低音控制
FADER CONTROL 前后声道控制
TONE 音调控制
LOUD LOUDNESS 响度控制
HICH 高音增强
LOW 低音增强
TAPE DlRECTION INDICATOR 磁带正反面设置指示灯
FF PROG REW 磁带快进、换向、快退
EJECT 退出磁带
AUTO REVERSE 自动换向
AUTO STOP 自动停带
PROG 变换节目
3.时钟部份
LED DISPLAY 时间、收音频频显示
FREQ RECALL 时间、收音频率转换
PUSH CLOCK 时间调整
HOUR MINOTE SET时、分调整
4.其它
SELECTOR:选择器.
CD IN COD 激光唱机输出插口
MIC 话筒插口
ANT POWER 自动天线
二、操作(以PHILIPS机为例)
1.收音
1)波段选择 按BAND键,这时数显频率自动定在上一次收听的电台频率上,每按动一次,调频FMl、FM2、FM3、中波MWl、MW2循环转换。
2)手动选台 单步调谐:每按TUNE一次,频率上升或下降一个单位(FM每单位0.05 MHz,MW每单位9kHz)。 快速调谐:按住TUNE不松手,则频率迅速变化,到最高频率后自动转入最低频率继续,松手则停止。若收到立体声信号时,会在液晶屏上显示“ST”。
3)自动选台 按动PUSH--SEARCH则开始自动选台,当选定在一个台后自动停止,再按再继续。
4)储台 每个波段均可储存6个电台。找到所要储存的电台之后,按住选台存储中任一按键(1~6)时间长于2 s,这时由液晶显示频率、波段及预选号码,短按一下所要的号码即可收听预选的电台。
2.自动扫描及储台
1)自动扫描 短按一下PAS·AST,则可对所在波段的预选台进行扫描,每个电台播送5s,到波段末尾再转入下一波段的预选号码继续。液晶上显示相应波段、频率及预选号码,按一下PAS·AST则停止扫描。
2)自动存储按住APS·AST长于2s;则在所在波段及频率开始选台,并将6个电台自动储入预选键中。
3)搜索调谐 按动SCAN自动搜索当地电台,每搜索到一个电台后,液晶将闪烁显示所接收电台的频率,5s后,自动搜索下一个电台,再按一下SCAN则停止搜索,并停在现选的电台上收音。
另一组AM/FM(SELECTOR)
调幅/调频
AUTO REVERSE自动换向
AUTO STOP自动停带
BALANCE平衡
BALANCE CONTROL平衡控制
BAND SELECTION SWITCH波段选择开关
BASS CONTROLS低音控制器
CASSETTE EJECT(SWITCH)磁带退带(按钮)
CASSETTE TAPE SLOT盒带插入口
CLOCK/RADIO FREQUENCY LED DISPLAY时间/收音频率发光二极管显示(屏).
DIAL POINTER度盘指示器(指针)
FADER渐变(钮)
FADER CONTROL渐变控制
FF*PROG*REW快进*换向*快退键
FF*REW快进与快退(键)
FF/EJECT快进/出盒(键)
FM STEREO调频立体声(键或灯)
FREQ RANGE频率范围
FREQ RECALL时间与频率再显示(按钮)
FRONT(FEAR)SPEAKER前(后)扬声器
HCC高频切除控制
HOUR*MINUTE SET小时*分钟(调校)
JUST/TUNE正确调谐
KEYING键控,.键入
KNOB按钮
LINE OUT线路输出
LOCKABLE FAST FORWARD同步快速向前
LOCKABLE FAST REWIND同步快速回转
LOUDNESS响度补偿
MANUAL*SEEK手动*自动搜索(按钮)
MANUD TUNIND KNOB手动调谐(钮)
MEMORY INDICATOR记忆指示器
MEMORY SWITCH记忆功能开关
METAL/CRO2 TAPE SWITCH金属/铬带选择键
MONO/STEREO单声道/立体声
MONO/STEREO SWITCH-OVEV单声道/立体声变换(开关)
ON-OFF SWITCH & VOLUME CONTROL带电源开关的音量控制(钮)
POWER SWITCH,VOLUME&STEREO BALANCE CONTROLS 电源开关.音量及立体声平衡控制(组合钮)
PREST STATION SWITCH预选台(置)按钮
PROG(PROGRAM)节目(变换按钮)
PROGRAM SWITCH音乐带正反面放音变换开关
PUSH*CLOCK按下时钟(钮)
RANGE BUTTON波段推拉钮
ROD ANT拉杆天线
SCALE刻度(盘)
SCAN自动扫描.搜索
SCAN MEMO自动搜索存储
SEEK搜索
SELECTOR选择器
SMC软静噪控制
SNC立体声噪声控制
STEREO INDICATOR立体声指示(灯)
TAPE DIRECTION INDICATOR磁带正反向走带指示器
TAPE RUN INDICATOR走带指示灯
TONE音调(控制器)
TONE CONTROL音调控制(钮)
TRACK INDICATOR磁迹指示器
TREBLE高音
TUNE调谐(旋钮)
TUNING/CLOCK SET KNOB调谐/时钟调校钮
VOLUME CONTROL COMBINED WITH ON/OFF音量控制/电源开关组合控制(钮)
 楼主| 发表于 2009-12-30 09:56:59 | 显示全部楼层
ALTERNATING  CURRENT 【AC】:交流电
AMPERE  【A】:电流的单位:安培
AMPLIFIER : 扩大器
POWER  AMPLIFIER : 功率扩大器
ATTENUATION : 衰减
PRE  AMPLIFIER : 前级扩大器
AUDIO : 音频  人的耳朵可以听到的声音【从20HZ~20KHZ】
AUTO  SOUND : 汽车音响
BATTERY : 电池
BALANCE : 平衡
BANDPASS  FILTER : 带通滤波器即此滤波器只能通过某一段频率
BASS : 低音【一般指20HZ~600HZ】
BASKET : 喇叭的铁框部份
CAPACITOR : 电容器
CASSETTE : 卡带录音带
CHANNEL : 声道
CIRCUIT : 线路
CLIPPING : 信号截角失真
COAXIAL  DRIVER : 同轴喇叭
CONE : 喇叭音盆
CURRENT : 电流
CROSSOVER : 分音器
CROSSOVER  NETWORK : 分频网络
COMPONENT : 零件
DIEECT  CURRNT 【DC】 : 直流电
DISTORTION : 失真
DUAL  VOICE  COIL : 双音圈
DYNAMIC : 动态范围
ENCLOSURE : 喇叭箱
EQUALIZER : 均衡器
FADER : 衰减器
FARAD : 法拉【电容器的单位。『F』UF : 微法拉】
FILTER : 滤波器
FLAT : 平整
FREE  AIR : 无限障板
FREQUENCY : 频率
FREQUENCY  RESONSE : 频率响应
FULL  RANGE : 全音域
GUOUND : 地 、或是零电位
GRILLE : 喇叭网子
GRILLE  CLOTH : 透气布
HARMONIC  DISTORTION : 谐振失真
HEAD  UNIT : 主机
HERTZ : 赫兹。【频率的单位】
HIGH  FIDELITY : 高传真
HIGH  PASS  FILTER : 高通率波器
HISS : 音响内部噪声,斯声
IMPEDANCE : 阻抗
INDUCTANCE : 电感的感抗
LOW  PASS  FILTER : 低通滤波器
MICROPHONE : 麦克风
MIDRANGE : 中音
NOISSE : 杂音
OCTAZVE : 音节。倍频100HZ~200HZ 称一个倍频
OHM : 欧姆【Ω】电阻的单位
PASSIVE   PADIATOR : 阻尼式
PEAK : 顶点最大输出电压截止点
PHASE : 相位
POLARITY : 极性
POWER : 功率、电源
PESISTANCE : 阻抗
RMS : 有效应
SENSTIVITY : 灵敏度
SIGNAL : 信号
SIGNAL  TO  NOISE : 信号噪声比
SINEWAVE : 正弦波
SOUND : 声音
TREBLE : 高音
TUNER : 调谐器
TWEETER : 高音
TWO—WAY : 二音路
OICE  COIL : 音圈
WATT : 瓦特,功率的单位
WAVE : 波形
WAVELENGTH : 波长
GAIN : 增益 (灵敏度)
REMOTE : 激活线 (REM)
MUTE : 静音
FUNCTION : 功能 (FUNC)
DIMMER : 减光器
SEEK : 寻台
BAND : 波段
LOUDNESS(LOUD) : 响度
LOCAL (LOC) : 本地 (指本地电台)
SELLECT (SEL) : 选择
VOLUME (VOL) : 音量
STEREO (ST) : 立体
MONO (MO) : 单音
CHANGER : 换片箱
CONTROL : 控制
DISPLAY (DISP) : 屏幕显示
REPEAT (RPT) : 重复播放
DISC : CD片选择
TRACK : 曲目选择
MODE : 模式
TUNE : 调整
RANDOM (RDM) : 随机抽选
SCAN : 浏览
CLOCK (CLK) : 时钟
PLAY : 播放
AUX : 辅助输入
NAVIGATIOJN (NAV) : 导航
LEFT : 左声道
RIGHT : 右声道
FRONT : 前声道
REAR : 后声道
喇叭专有名称:
Vas:与音箱本身相当的等效空气体积
Qts:低音单体的总Q值
Qtc:一般取决0.707(Good)
Xmax:
Qes:
Fs:低频共振频率
Qts:电子阻泥
Qms:机械阻泥
Vas:等值容积
Eff:效率值
Sd:表面有效面积
Re:直流阻抗(动态)
Nominal impedance:阻抗(静态)
Mounting depth:安装深度
发表于 2009-12-30 21:25:08 | 显示全部楼层
不错,学习了。。。
发表于 2009-12-30 21:53:48 | 显示全部楼层
学习了.:good:
发表于 2010-1-1 18:20:48 | 显示全部楼层
学习了.:0049:
发表于 2010-1-1 18:25:19 | 显示全部楼层
看看讲的很好
GMT+8, 2024-6-26 21:48
