查看: 2242|回复: 17
懂电路的近来看看!
发表于 2009-12-21 22:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的星2  总感觉电不足一样   早上着车没问题,电瓶也是好的。
晚上开大灯以后,喇叭的声音就没什么声音了。   夏天如果开空调还得了??
这是发电机的问题?还是怎么的
 楼主| 发表于 2009-12-21 22:34:00 | 显示全部楼层
还想请问下星2的发电机功率是多少?
发表于 2009-12-21 22:41:12 | 显示全部楼层
应该是发电机的问题,不过喇叭的声音本来就不大响
 楼主| 发表于 2009-12-21 22:53:41 | 显示全部楼层
是不大响,但是打开大灯后明显 就没声了  郁闷啊 !
发表于 2009-12-21 23:11:45 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 2009-12-21 23:35:46 | 显示全部楼层
看看电机插头什么的,接触不良有可能。。。。
 楼主| 发表于 2009-12-22 11:58:55 | 显示全部楼层
我也觉得应该是发电机的问题  我加大油门以后  就会好一些
 楼主| 发表于 2009-12-22 12:03:52 | 显示全部楼层
不知道和接地有关系没有?
发表于 2009-12-22 12:59:29 | 显示全部楼层
是发电机的问题,我的发电机以前也有这个问题,后来坏了,换了一个原厂的,现在好了。
发表于 2009-12-22 15:30:36 | 显示全部楼层
应该是电流跟不上
GMT+8, 2024-11-16 16:01
