查看: 2021|回复: 2
汽车淋雨 小病早医
发表于 2009-12-20 22:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一场大雨过后,天气凉爽了好多,空气也变得清新了。但是,你是否知道,就像人淋雨了没准会头疼脑热一样,车淋了雨也会得点“小病”。如果不能及时给爱车进行雨后保养,您的坐驾就有可能存在发动机不易启动、座椅潮湿、车身锈蚀、漆面掉色、天窗漏雨等毛病,因此雨后保养非常必要。     ■车内除 潮     有着十余年驾龄的孙师傅告诉记者,雨后保养的第一步是除潮。雨后,车内积聚了大量潮气,一定要尽快除掉,否则容易发生霉变。要及时擦干汽车的电器部件,有条件的用风扇对车内进行干燥处理,以防电路接线部分短路。定期检查前风挡处的防水槽排水是否通畅,避免雨天积水造成发动机进水。最好买一个简易除湿盒放在车内,放一卷卫生纸也能起到除潮的效果。天晴后,应该把汽车停放在阴凉处,打开汽车所有的门窗和后备箱,让汽车通通风、排排湿气。同时,还可以将车内的脚踏垫、椅套拆下洗净晾干。     ■漆面美容     如同女人对自己肌肤的呵护一样,雨后对汽车的保养也要从“美容”开始。车主薛小姐说,由于雨水中的酸性成分对汽车的漆面具有极强的腐蚀作用,如果不及时处理,久而久之,车身会失去光泽。所以,雨后首先要对爱车进行一次漆面美容。     要防止雨水对漆面造成伤害,简单有效的方法是打蜡,但要想达到持久的保护效果,还应该进行封釉。     ■检查制动系统     雨后,检查制动系统非常重要。由于制动液具有极强的吸水性,雨水非常容易进入制动液内,这样会影响到制动效果,严重的可能造成制动失灵。因此,建议车主雨后最好到专业维修店对爱车的制动系统进行一次检查,以防后患。     ■底盘保养     汽车的底盘与地面最贴近,受路况影响非常大,废气、灰尘、噪音、湿气都会从底盘细小的孔洞中渗入车身,使车身锈蚀、剥落。在汽车维修店工作的王先生对汽车的底盘更加重视。他建议车主每次雨后都要对底盘进行清洁保养,除了简单的清洗之外,还可选择“底盘封塑”,从而达到有效防护的目的。     另外,王先生还提醒一些准备加装天窗的车主,加装天窗时一定注意
发表于 2009-12-20 22:27:46 | 显示全部楼层
:good: :good:
发表于 2010-3-13 19:25:19 | 显示全部楼层
学了了,谢谢发贴
GMT+8, 2024-11-15 22:29
