查看: 1836|回复: 2
下雨天汽车为何加速无力!
发表于 2009-12-6 22:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来雨水不断,有读者反映,下雨天的时候,车子在山路爬行过程中有时会出现加速无力、加速时车身有轻微抖动的现象,不知道是怎么一回事?     汽车维修专家分析认为,如果是化油器的车辆出现这样特定环境下的故障,基本可以把范围缩小到以下几点:在点火系统范围内,高压线、分电器、点火线圈等由
于破损漏电、受潮引起跳火短路;有可能水汽进入进气管,瞬间进入化油器参加燃烧,导致发动机不稳、动力下降;其他特殊问题要根据车型和试车等维修程序判定。     如果电子喷射的车子在这种特定情况下,也可归纳出几点故障范围:点火系统受潮;各主要传感器接头受潮,一般电喷车子传感器都有防水性能,这和车子年限有一定的关系;水淹车辆最有可能出现部件受潮现象,这也是要考虑的一个重要因素。     要解决这种现象比较耗时间,要对电子部分逐项检查和维护,另外要细心留意故障出现时候的现象,如水温、发动机有无异响等,然后到较规范的维修企业,阐明故障发生时候的所有特征,给修理人员第一手信息,以便修理人员缩小检查范围。
转自A
发表于 2009-12-7 08:13:07 | 显示全部楼层
:good: 有道理!
发表于 2009-12-9 20:16:04 | 显示全部楼层
分析的很专业
GMT+8, 2024-11-15 22:27
