查看: 14133|回复: 19
长安之星ABS电路原理图
发表于 2009-12-4 20:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
带ABS的长安之星原理图,供星友参考
插孔
电路
B9
停车灯开关
A1
释放电磁阀(左/前)
B10
A2
保持电磁阀(左/前)
B11
A3
B12
保持电磁阀(右前)
A4
车轮转速传感器(右/前)
B13
释放电磁阀(右前)
A5
车轮转速传感器(-)(左/前)
B14
A6
ABS泵电机继电器
B15
接地2
A7
释放电磁阀(后)
B16
A8
保持电磁阀(后)
B17
车轮转速传感器(-)(右后)
A9
泵电机电压监视器
B18
车轮转速传感器(+)(左后)
A10
车轮转速传感器(-)右/前
B19
检查控制插孔
A11
车轮转速传感器(+)(左/前)
B20
A12
电磁阀继电器
B21
B1
点火开关
B22
B2
接地1
B23
B3
“ABS”警报灯
B24
B4
车轮转速传感器(+)(右后)
B25
B5
车轮转速传感器(-)(左后)
B26
B6
故障诊断开关
B7
B8
图中的标注:
1.蓄电池
2.保险丝
3.点火开关
4.电路保险丝
5.ABS控制模块
6.ABS”警报灯
7.ABS电磁阀继电器
8.ABS泵电机继电器
9.二极管
10.ABS液压装置
10-1.泵电机
10-2电磁阀
11./后轮速度传感器
12./后轮速度传感器
13./前轮速度传感器
14./前轮速度传感器
15.监孔联接器
16.停车灯17.停车灯开关
电线颜色:
B:黑色
B/Bl:黑色/蓝色
B/W:黑色/白色
B/l:蓝色
Bl/B:蓝/
Bl/W:蓝/
G:绿
G/B:绿/
G/W:绿/
Lg:淡绿色
Lg/B淡绿/
P/B;淡红/
R:红色
R/Bl:红/
R1/W“红/
V:紫色
W:白色
W/Bl:白/
W/G:白/绿
Y:黄色
Y/B:黄色/黑色
Y/W:黄色/白色
发表于 2009-12-4 23:17:20 | 显示全部楼层
谢谢!收下了。我的车车是带ABS的长安星星。
发表于 2009-12-5 20:19:56 | 显示全部楼层
靠,星星有那么的发达了啊 !真看不出来啊 !
发表于 2009-12-11 16:57:29 | 显示全部楼层
我的车也有ABS   但是不是知道ABS  灯亮和不亮有什么区别
发表于 2009-12-11 17:12:04 | 显示全部楼层
原帖由 aychong 于 2009-12-11 16:57 发表
灯亮表示ABS系统有故障,ABS不参加工作。正常状态是拧开锁匙开关时,ABS灯亮,自检约三秒后无故障就熄灭。测试ABS有没有工作很简单,去到地面上比较多沙的地方,一脚踩死刹车,如果轮子是一直锁死的则ABS失效或不带ABS。带ABS的是轮子锁死、放松、锁死、放松这样子的,车子基本上没有侧滑,同时刹车踏板会觉得有弹脚的感觉。
早期的SC6350 SC6350B SC6371,进口发动机批次的大部份都是带ABS的,方向盘还有安全气囊,那时车价近10W!
发表于 2009-12-12 11:59:27 | 显示全部楼层
ABS系统
ABS系统
发表于 2009-12-12 20:36:54 | 显示全部楼层
我的04年的6371  不知道有没有abs啊
发表于 2010-6-6 20:14:24 | 显示全部楼层
長安就是他媽的牛逼
发表于 2010-6-10 00:14:09 | 显示全部楼层
我的星星ABS左后轮传感器坏了,到处都没有卖的.
发表于 2010-6-10 00:19:33 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-16 06:38
