查看: 1520|回复: 0
新购汽车需检查开蜡0公里新车养护方法
发表于 2009-11-29 22:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
磨合前的检查
  当你购买到零公里新车时应该注意开始磨合前的检查和保养工作。1.清洁车辆,整车容;2.检查汽车各部的紧固情况,检查和紧固各连接部分的螺栓、螺帽,特别注意转向、制动、传动等安全机件以及悬挂、车轮等连接件;3.检查发动机、变速器、后桥、转向器的油面高度,检查冷却液、制动液以及各润滑点的注油情况,是否达到规定的要求;4.检查全车各部是否有漏油、漏气、漏水和漏电现象;5.检查底盘的技术情况。
  检查变速器各挡能否正确变换,检查转向机有无松旷和发卡现象,检查调整轮胎气压;6.检查电气系统。检查电气设备、灯光和仪表工作是否正常,并检查蓄电池电解液比重与液面高度;7.检查制动效能。检查制动系统的性能,试车检查制动系统的制动距离,有无跑偏和制动发咬等现象;8.检查发动机运转情况,检查发动机限速装置,发动机运转时有无异响。
  新车需开蜡
  汽车生产厂家为了保护车漆在长途运输过程中不受损害,会在车身上喷一层蜡,叫做运输保护蜡。这层蜡与常见的汽车上光蜡完全不同,在到达目的地时应把这层蜡脱掉,然后再销售。新车运输蜡分为油脂蜡和树脂蜡两种,开油脂蜡最好用环保型开蜡水,从橘皮里提炼而成,有强力的去油污功能,对车漆亦不会造成损害,市场上常见的产品有橘香型多功能清洗剂、杏香型发动机清洗剂、龟牌焦油清洗剂等;若是树脂运输蜡,只需买一瓶专用的“脱腊”洗车液即可。
  洗车开蜡的价格按车的档次不同,一般都在300—700元之间,自己动手,购买清洁剂因品牌、剂量不同,价格在50—180元不等。
GMT+8, 2024-11-16 00:46
