查看: 1877|回复: 4
刹车踏板这里一直有水滴
发表于 2009-11-28 08:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一开车刹车踏板这个地方就会有一小滩水,4S说是方向盘里面漏出来的油,这里没有水路的!我也弄不清楚怎么回事,烦请斑竹来解答了!问题目前还没解决,望速回复
发表于 2009-11-28 08:55:15 | 显示全部楼层
貌似这现象有点奇怪,关注一下答案
发表于 2009-11-28 10:17:53 | 显示全部楼层
方向盘里面怎么会有油?4S一帮SB,你看看会不会是仪表后面里程软轴带出来的油,我前段时间出现过,正好滴在刹车踏板上,你检查一下变速箱透气孔,看堵没堵?
发表于 2009-11-28 10:45:42 | 显示全部楼层
如果是油/应该是转速表的带上来的齿轮油...我以前就是.老滴在我的裤脚上...
 楼主| 发表于 2009-11-28 21:42:03 | 显示全部楼层
而且我的变速箱里面居然没油了,手指摸不到!怪不得声音大,会不会就是滴出来的油?
GMT+8, 2024-11-11 06:10
