冬季到了,很多人会发现自己的车油耗无缘无故增加了,无论如何精心操作,油耗不降反升,甚至比夏季开空调的油耗都高,车还是原来车,路还是原来的路,人还是原来的人,驾驶习惯还是原来的习惯,为什么冬季的油耗会突然升高呢?本人经过两年驾驶的经验和查阅相关资料分析琢磨,总结出以下几点原因,提供给大家,供大家参考。
1 对油耗影响最大的,首当其冲的是发动机在低温下的热效率比较低,要弄清原因,首先要从发动机的冷却原理说起。发动机工作时需要有正常的温度环境(80~90摄氏度)。如果温度过高,发动机的冷却系统能自动改变冷却水循环,增加散热,带走多余的热量;反之如果温度不够,发动机会增加喷油、增大怠速阀门的开度,提高发动机转速,有利于让发动机迅速升温,减少冷却水的循环从而保持必要温度。冬季,发动机经常处于温度不够状态,只能增加喷油量来迅速升温。冷车为什么发动机怠速冬季比夏季要高很多,夏季是1200转,而冬季达到了1300到1500左右,也就是提高转速获得大量的喷油,使发动机迅速升温。看了以上内容,冬季油耗增加的原因也就清楚了。我在前面给大家的回帖中也提醒过大家,在汽车刚刚启动或没有经过充分热车就匆忙打开热风狂吹,这时的发动机为了升高温度,只能通过燃烧更多的汽油来维持自身正常运转所需的温度。油耗不高才怪。 2 汽油的雾化效果没有夏季好,雾化不好,燃烧效率就会降低,油耗当然增加。
3 冬季汽车的润滑系统发粘,增大了运行阻力。这个结论是我经过两年冬夏两季的对比得出的。我的住宅在一个坡顶的位置,每天早上我原地热车半分钟即起步,从坡顶顺坡空挡滑行而下,冬季的滑行距离明显不如夏季长。这里需要说明的是,本人的住宅区早上人口稀少,几乎没有行人,空挡滑行速度也不高,因此还谈不上危险。
4 冬季热车时间加长,甚至需要等到发动机的热风将前挡玻璃的冰雪吹化后才能起步。
5 冬季路面湿滑,甚至有冰雪,轮胎打滑,部分燃油做了无用功,当然也会增加油耗。
6 冬季日照时间短,早晚上下班也要开灯行驶,对电量的消耗同样会导致燃油消耗的增加。
7低温条件下,蓄电池的效能会下降,发动机的启动及运行要求更高,需要更多的燃料转化为电能为蓄电池充电。
在阅读了以上内容后,对冬季的油耗为什么比夏季高的原因也就一目了然了吧。下面是我07、08两年中各季度的油耗对比,从图中也可以看出1、4季度的油耗明显比2、3季度高,除07年4季度的油耗略微低一点外。
