查看: 62132|回复: 11
自己动手装悦翔的专用DVD导航!多图!
发表于 2009-11-25 16:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来的作业不小心给删了!在T X的要求下重做作业!也为了能做个认证车主!本DVD导航是在淘宝网上买的!直接上图!各位TX要看链接的进我QQ 188979308  在我的空间(日志)里有!我的口号是只买对的!不买贵的!
看那封条!是凯斯达电子,机子是在厂里直接发货的!
也是专供4S的!
下面有两个TF卡插口!原机配有一张含凯立德的全国地图的卡!
MIC是话筒!蓝牙电话时用的!
内置的GPS导航!和模拟电视!这款机器没有CMMB移动数字电视功能!想看的可加250元加个CMMB电视盒!淘宝有卖!机子有两路视频输入!支持CMMB电视!
插头和原车一样的!
TV是模拟电视天线插口!ANT是收音机的天线插口,用原车插头插入!
中间的那个是GPS天线!
方向盘学习功能线!
全功能摇控!
开工!告诉大家如何无损拆装中控!动手能力强的TX可跟我一起动起来!
首先打开手套箱!
把手伸进去用手指推出那6个插头!先从小的那头推先!
再用力拉出小的那个!
用手压住向自己这边拉就出来了!
拿出空调开关!
两个机子插头一样的!
这是配来的插头和原车的插头相接!
这是插在机子后面上插好了的!
在这里要接上方向盘线!
有三条方向盘线!就用白色和黑色得了,灰色的不用了!
装好了,上点档次了哈哈!
首先进入方向盘学习功能界面!
点击方向盘!
用两手同时按,左手按方向盘,右手按屏幕!同时按音量+或音量—和静音!屏幕上有提示的,注意看!
这是收音的界面!
这是主界面!
CD的界面!
DVD的界面!
是高清的!呵呵!
地图!
全国地图!
在车库也有5个卫星!
能探到固定电子眼!
3D地图!
和手机配对后用蓝牙打电话的界面!
也可通过蓝牙把手机上的音乐播放到DVD!  各位TX要看链接的进我QQ188979308到我的(日志)里有!我的口号是买对的!不买贵的!
这是我接好了摄像头后的倒车影像图!下面说下我是如何接的倒车摄像头的!
这上面的两根线是DVD后面的,下面那根是摄像头插头!那小的线一定要记得接上,那是倒车控制线!接了就是自动显示倒车图像的了,不接那根线就要手动去按才有倒车图像!
接倒车摄像头要拆开后尾箱的垫和一点内饰!动手能力不强的TX建议去给装饰店装!线是从DVD那头穿过副驾驶下面的地毯边沿过来的,有点难度!
摄像头的电源就接这两根线了,那三根黑的都是地线!接哪条都可以!
摄像头的线是从车尾外面穿进来的!
我不钻孔!是从牌照灯的锣丝孔穿上去的
这个有点难度的,摄像头的线要从这里穿进去在弯过后保险杠和后防撞横梁的中间在上到那个黑色的圆圈!
我还装了个10寸的低音炮!该炮的音质不错!559元!
是带独立功放的!
                    感觉这个价钱能买到这样的DVD导航我觉得是很有性价比的,就象我们的YX一样有性价比!哈哈!
GPS的天线就放在这里!是用双面胶贴住的,装的时候要把A柱那白色的装饰盖拆下来把线从上面穿进去接到DVD后面的GPS接口的!
刚贴的灯眉!
发表于 2009-11-25 16:18:23 | 显示全部楼层
:QQ2: 图呢???
发表于 2009-11-28 22:03:27 | 显示全部楼层
不错!顶一个
发表于 2009-12-11 22:52:35 | 显示全部楼层
不错不错!!!
发表于 2009-12-12 15:32:55 | 显示全部楼层
虽然好多图看不见,但还是顶一个
发表于 2009-12-22 13:34:11 | 显示全部楼层
留个脚印
发表于 2009-12-22 15:17:11 | 显示全部楼层
斗看得到最后两张,朗格搞起的嘛LZ?
发表于 2009-12-25 12:22:49 | 显示全部楼层
只看到2个图片:)
发表于 2009-12-25 13:34:09 | 显示全部楼层
图片呢?
忽悠?
发表于 2009-12-26 16:53:48 | 显示全部楼层
斗看得到最后两张,朗格搞起的嘛LZ..................
GMT+8, 2024-11-14 14:58
