查看: 60678|回复: 3
发动机的外部护理
发表于 2009-11-22 21:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
现如今,汽车工业的发展可谓是一日千里,随之相配套的汽车服务业也是迎头赶上。发动机在恶劣环境下运行,外表所受到的各种氧化和损坏,已经可以通过专业的产品及全套的护理项目得到基本的解决。
    由于汽车行驶环境复杂,发动机要不断向外散热,而引擎室的密封问题始终没有得到根本的解决,致使汽车在行驶过程中卷起的风沙尘土从引擎室下部钻人,飞落于发动机表面,加之引擎长时间在高温下工作,有时还有漏油等现象发生,如果长时间不对发动机外部进行清洁护理,就会使发动机表面形成厚厚的油泥性腐蚀物,时间一长这些腐蚀物将渗透于发动机表面各部件,造成金属部件生锈、塑料部件老化变形等。所以发动机外部护理在大型汽车美容护理中也是非常重要而又不可缺少的服务项目。下面介绍如何对发动机的外表进行护理,避免因各种氧化的产生而损坏发动机。
护理用品
    1、引擎外部清洗剂:此类产品多为轻质类除油剂,分解去污能力强,对各种材质的部件无腐蚀性,一般适用于大部分汽车的金属、塑料、橡胶等部件,对发动机表面的机油、制动液、电瓶水等渗透性极强的化学液体有很好的清洁作用。
    2、电子设备清洗剂:该类产品一般具有极好的挥发性,具有清洁、防潮、润滑等功能,能有效避免清洗后汽车电器设备因水分长期潮湿不散而造成的短路现象,可安全使用于蓄电池、分电器及汽车音响等各类电器上。
    3、金属抛光剂:此类产品内大多含有研磨剂、清洁剂、油分剂等多种高科技成分,有很好的去氧化功能,可用于镀铬、黄铜、合金、银类制品等各种金属表面的清洁工作,能使发动机外表金属部件恢复原有光泽,并延缓腐蚀周期。
    4、塑料橡胶保护剂:该类产品一般都是集上光、增色、保护于一体,内含的聚脂光洁保护元素,能够滋润发动机表面各类塑料、橡胶、尼龙等部件,防止表面氧化、干裂、变形等现象的发生,能提供持久的自然光泽,是引擎高质量整饰护理中不可缺少的上光用品。
    5、金属保护剂:此类产品含有高分子氟化物,集聚合物与蜡质的双重功效于一身,使用后能在腐蚀物与金属之间形成一层无粘附性的高透明保护膜,有效阻止焦油、灰尘、油脂等有害物质的侵蚀。
工具设备及用途
    l、高压水枪:用于冲洗发动机表面刷洗掉的污物;
    2、吸尘吸水风干机:可用于冲洗后发动机的除水及风干工作;
    3、半湿性纯棉毛巾:用于擦干清洗后的发动机表面;
    4、塑料薄膜:用来遮盖引擎表面密封防水性不好的各种电器部件;
    5、刻刀:主要用于清洗金属表面难以清除的硬质类腐蚀性污物;
    6、纤维硬毛刷:用于容易刷洗的平面处;
    7、细杆小毛刷:可用牙刷代替,主要清洗手无法接触到的缝隙处;
    8、长杆硬毛刷:主要用来清洗引擎前端及底部等双手伸触不到的地方。
操作程序
    l、首先将汽车电器用塑料薄膜遮罩,然后用半湿性毛巾压盖于薄膜上侧,以防高压水冲进分电器,致使汽车难以启动;
    2、使用高压水枪由发动机侧面按从上到下的顺序将引擎室内侧及发动机外表的附着类污物冲净;
    3、直接将发动机外部清洗剂均匀喷洒于洇湿后的发动机及引擎室周边;
    4、闪凉3min后,用纤维毛刷清洗引擎室内所能触及到的所有部件;
    5、用高压水枪快速冲净刷洗掉的污物;
    6、然后再将发动机外部清洗剂喷洒于引擎表面,操作步骤同上,周而复始,直至将发动机外表清洗干净;
    7、最后将冲洗干净的发动机用半湿性毛巾擦干,并用吸尘吸水风干机将手不易触及到的地方吸干,然后风干;
    8、用塑料橡胶保护剂对引擎室内侧的塑料橡胶部件进行上光,然后再将金属部件镀膜;
    9、最后对护理完毕的发动机和引擎室内侧用干净的无纺抛光巾进行检验。
注意事项:
    l、清洗发动机表面时,应在刷洗掉的污物未被风干前快速将其冲净,否则应使用半湿性毛巾配合施工。
    2、清洁引擎表面的金属部件时,可使用金属抛光剂或漆面微切研磨剂进行清洁,但塑料或橡胶部件则不允许使用此方法。
    3、清洗后的发动机应在启动前将电路系统彻底风干。
    4、引擎在上光镀膜之前,应将非原装线路重新包裹,然后进行上光护理。
    5、清洗后的发动机表面应在上光镀膜之前将水分完全清除,如果在潮湿的部件表面上光镀膜,待保护剂下的水分挥发后,保护剂也会随之挥发。
    6、施工完毕后,应对发动机外表进行检验,并对遗漏的地方采取补救措施。
发表于 2009-11-22 21:59:43 | 显示全部楼层
:good:
发表于 2009-11-23 23:47:39 | 显示全部楼层
:0055:
发表于 2009-11-27 20:46:47 | 显示全部楼层
:rose: :QQ_happy: :)
GMT+8, 2024-11-15 23:32
