查看: 62523|回复: 2
行车不能这样省油
发表于 2009-11-22 21:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机高速运转 有些驾车者以为,发动机高速运转能省油,这是毫无根据的。因为当发动机发出标定功率时,此时发动机转速最高,但其耗油呈直线上升,这可透过屐机的外部特征曲线反映出来,所以说,高速运转不但不省油,相反却是耗油最大。另外,发动机高速运转,也加速了机件磨损。 发动机低速运转 既然高速运转不省油,低速运转一定“省油”了,于是有人在行车时采用了一些错误的做法,如在很短的距离内就将低速挡换入高档,结果汽车行驶时常常“拖挡”;有时在汽车负荷较大的情况下又强行用高档行驶,以降低发动机转速,结果造成发动机转速不稳定,严重“爆燃”,功率下降,反而增加油耗。因此,不能用降低发动机转速来节油。一般来说,汽车屐机中速运转时,既经济省油又安全可靠,对延长汽车寿命也有益。
起动时猛踩油门 为避免熄火,不少人采用这种错误的做法。这样不但加剧汽缸磨损,而且还可能出现烧瓦、抱轴事故。因为当发动机冷启动时,部件润滑不充分,处于半干甚至磨擦状态,同时,由于猛踩油门,使发动机转速忽快忽慢,运转件负荷忽大忽小,使活塞在汽缸中形成无规律撞击运动,造成活塞与缸壁之间的撞击磨损,加速活塞环、活塞销及铜套、大小瓦的损坏。因此,发动机冷启动后应转入怠速运转,冬天因温度低易熄火,可稍踏油门或拉阻风门,让发动机怠速运转片刻再行驶,这样既安全又省油。
急加速强行滑行 有人认为,汽车滑行距离与节油量成正比,于是在行驶中片面追求滑行距离,先踩油门加速,再脱挡滑行,当车速降低时又猛踩油门重复上述过程。这种滑行法并不省油,因为油门增大过猛,节气门几乎全开,发动机的油耗会急剧增大,而正确的加速滑行是可以省油的,但应该加速自然,降速适当,不可操之过急。
煤油掺入汽油中使用 这样做非但不省油,且会给发动机造成许多危害,如造成发动机爆燃、异响、功率下降和冒黑烟等。掺入煤油过多时,还会导致屐机难以启动,启动后容易熄火。若未燃烧的煤油进入油底壳,会使机油变稀、变质,导致烧瓦和加剧机件磨损。总之,煤油掺入汽油内使用,会直接影响汽车的动力性、经济性和缩短其使用寿命。
发表于 2009-11-22 22:03:24 | 显示全部楼层
:good:
发表于 2009-11-29 23:12:36 | 显示全部楼层
还没听过加煤油的,新鲜。呵呵
GMT+8, 2024-11-16 00:34
