查看: 34148|回复: 2
闻味儿识故障 不要放过汽车异味的蛛丝马迹
发表于 2009-9-21 20:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
车是成千上万个零件组成的机电综合体,不出问题是不可能的,再好的车也会发生故障。汽车故障千差万别,有的是因为老化磨损造成,有的是使用不当造成,还有的是设计缺陷等等。其实如果平时开车的时候留意的话,有些故障是有先兆的,比如异味。一般来讲,除了人为造成的异味外,由于汽车故障引起的异味是有先兆,可察的,下面就来说说如何根据味道来判断车辆故障。
  车内有异味说明车辆存在问题这种说法没有错,但这也不一定就是出现了严重到非得去修理厂不可的状况。一般情况下,车内异味主要有以下几种,我们可以据此来判断车辆存在哪些问题。
  发霉的味道:通常是空调系统长时间未清洗导致蒸发器和气道内滋生细菌,产生霉变的味道。如果发现这一情况,需要清洗空调系统了。
  烧焦的橡胶味:可能是由于频繁的紧急制动造成轮胎过热。
  树脂焦糊味:通常是由于刹车片长时间摩擦导致的,有可能的原因是手刹没松,摩擦片与刹车盘分离不彻底,长距离刹车导致刹车片过热等。刹车片过热很容易导致刹车失效,是极大的安全隐患,因此建议大家在下长坡时要善于使用发动机制动。
  烧焦的汽油味:可能是由于润滑油或变速器油太少,导致变速器过热,而且有润滑油滴在发动机上。
  刺鼻的臭味:如出现这种情况,最好用专业仪器进行彻底检查。过脏或品质不佳的机油、空气滤芯堵塞或者气缸活塞环破裂等原因,也有可能导致尾气发出刺鼻的臭味。
  烧焦的塑胶味:多数是由于电气系统的电流短路造成电线外皮烧焦。
  浓重的汽油味:多数是由于油路系统有汽油泄漏的情况发生。
  如果闻到车内有汽油味或者烧焦的塑胶味道,一定要立刻停车检查。因为出现这两种气味是危险的信号,车辆有可能着火。
发表于 2009-9-21 21:41:08 | 显示全部楼层
顶:good: :good: :good:
发表于 2009-12-2 17:40:09 | 显示全部楼层
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :good:
GMT+8, 2024-11-16 00:52
