查看: 9570|回复: 1
汽车养护秋季养车5大注意事项
发表于 2009-9-14 15:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
车跟人一样,都需要定期“体检”。每年换季,都是车辆进行检测保养的好时机。因此,不少品牌的4s店都在此时为车主提供免费检测车辆的服务。进入初秋10月,车子经过了一个夏天的日晒雨淋,也应该进行一番全面的保养。那么,秋季汽车检测一般要检查哪些事项?又该如何进行保养呢?还是请广物福恒的车间主任汪宏伟告诉我们答案吧。
1、漆面保养
夏天的阳光猛烈,气温偏高,车子若长时间在阳光下暴晒,车身和漆面都会受到伤害。另外,雨水中的酸性物质也会对车子漆面造成伤害,不及时处理,久而久之,爱车漆面会失去光泽。同时,空气中和路面上的灰尘、泥巴也容易和雨水一起粘在车身上,这就容易使车身变得肮脏。因此,进入秋季,保养的第一步就是对车子进行抛光打蜡,为爱车还原崭新、亮丽的外表。
特别提醒:不少车主在对车身外表保养时,都忽略了对门窗上的胶制品的保养。车身外表的橡胶件经过了酷夏的暴晒和雨水的淋刷,也会出现不同程度的老化。所以,在保养车身的同时,也要注意橡胶件的保养、更换。
换季时有必要进行漆面保养
2、注意除菌
夏季酷热,车主用车一般都开空调,很少打开车窗。这样,汽车内部接触新鲜空气的机会就会而变得很少。此时,空调所产生的细菌都会在车厢内聚集和积累,并滋生霉菌,无法排出。由此,汽车在进行秋季保养时,建议对所有卫生死角进行清扫,并进行臭氧杀菌和光触霉等除菌处理,进行彻底清洁。
值得一提的是,汗水若接触了真皮座椅,就很容易滋生细菌,车主应把车子送到专门店铺进行杀菌处理。如果是绒布座套,只要进行干洗即可。
特别提醒:尽量到正规的店面进行清理,确保质量。
3、清洗水箱冷凝网
夏季炎热而多暴雨,不仅空调的使用频率增加,同时许多带有湿气的灰尘和棉絮、树叶等杂质也会积聚在水箱冷凝网上。这会对两方面产生影响:一是容易滋生细菌;二是影响水箱和冷凝器的散热功能。要消除这些影响,只要对其进行彻底清洁即可。在这里提醒各位车主,由于水箱散热片很容易变形,对清洗时的力度和角度有一定的要求。建议到汽车保养维修店找专业人员进行清洗。要想彻底除去车内的细菌和异味,最好是在夏季结束时更换车内的空调滤新器,增加空调的凉度,提高乘车的舒适性。
特别提醒:一定要找专业人士清洗。
4、检查发动机机舱的油、水、电
发动机机舱中的油包括刹车油、助力泵油、变速箱油等。在这里要特别提醒用车频率较低的车主,应根据用车时间的长短定期检查各油类是否变质,以便进行及时更换。同时,也应该检查水箱水、雨刮水、防冻液等水类,以防变质。此外,还需要注意检查各插头的防水密封效果和松紧,以保证插头的防水密封功能正常以及各插头的接触正常。另一方面,为保证车的安全性,应把接触到水的接头拔开,并进行除锈、防锈的处理。
特别提醒:此项检查必不可少,万不可漏掉。
5、底盘除锈和轮胎检查
秋季汽车底盘的保养着重在除锈以及轮胎检查这两方面。一方面,底盘的金属材料在经过了暴晒和接触雨水以后,容易出现生锈的现象,影响行车安全。因此,必须要对底盘进行除锈的处理,并检查底盘是否存在刮花、螺丝脱落等现象。此外,还应全面检查一下刹车系统,对其进行相应的清洗、润滑、除锈等处理,保证系统性能正常。
另外,轮胎的检查和更换工作也很重要。经过一个季度的用车,轮胎会存在磨损、漏气、胎压降低等问题,这时候,应把车子送到专业维修站进行检测维修或更换。
特别提醒:轮胎检查尤为重要。
发表于 2009-9-14 17:34:18 | 显示全部楼层
学习了。。。
GMT+8, 2024-11-16 00:50
