查看: 56430|回复: 4
天气转凉教你解决凉车难启问题
发表于 2009-9-14 15:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在室外温度过低,发动机冷机时启动困难或不能启动,当钥匙转到ow时,仪表正常,启动马达正常,但发动机不能启动?
排除方法:
一、检查电瓶电压,正常电瓶电压应该12v,在电瓶低于8v时,电瓶损坏,高于8v低于12v,应检查交流发电机是否正常发电,非正常时,检修交流发电机,正常时,检修电瓶与交流发电机线路。
二、用故障分析仪检查ecu的故障显示,如有故障按故障分析进行维修。
三、检查供油压力,非正常应检查燃油滤清器,燃油管道以及供油单元。
四、检查喷油器,用故障分析仪进行对喷油器的动态分析。不正常更换喷油器。
五、检查火花塞,检查火花塞是否有油滴,调整火花塞间隙等。
六、检查汽缸压力,(4g63缸压应在13.7bar,4g64缸压应在13.2bar)。
发表于 2009-9-14 15:34:33 | 显示全部楼层
这是把车搞到修理部检查!我以为自己在楼下检查呢!:QQ2:
发表于 2009-9-25 15:41:55 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-27 09:45:10 | 显示全部楼层
使用中的电瓶在电瓶空载低于11v时,发动机都不能启动了
发表于 2009-11-27 20:53:18 | 显示全部楼层
:0052:
GMT+8, 2024-11-16 00:52
