查看: 46847|回复: 63
自己动手更换温度感应塞
发表于 2009-9-12 17:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天发现温度表不对头,不管怎么跑,水温总是上不来。上网查看后,估计是节温器的问题,可
更换后,还是老样。看来不是这里的问题。到汽配城问,说是温度感应塞的毛病。星车有两个温度感应塞
,大点的双线的是控制电子风扇的温度感应塞,小点的单线的是温度表温度感应塞,不只道是哪个坏了,
不管他先买来换了再说。一共20元。
 楼主| 发表于 2009-9-12 17:43:33 | 显示全部楼层
先拆排挡盒,前面两棵自攻锣丝,后面侧面是棵塑料的,非常好拆。
 楼主| 发表于 2009-9-12 17:44:28 | 显示全部楼层
底座左右有四只10个的锣丝,图中红圈所示。
 楼主| 发表于 2009-9-12 17:47:04 | 显示全部楼层
移开底座后就看到双线的那只温度感应塞(图中红圈所示)。注意:线夹下有钢丝卡簧,下掉钢丝
卡簧才能拔掉线夹。用呆扳子把感应塞逆时针旋下,有少量的防冻液流出,可以不管他。
 楼主| 发表于 2009-9-12 17:48:24 | 显示全部楼层
把新的温度感应塞打上红胶,顺时针旋上,用呆扳子旋紧,把线按原样装好。
 楼主| 发表于 2009-9-12 17:49:41 | 显示全部楼层
温度表温度感应塞在后面一点(图中红圈所示)。
 楼主| 发表于 2009-9-12 17:50:54 | 显示全部楼层
这只感应塞的线直接可以拔掉,同样新的打胶后换上。
 楼主| 发表于 2009-9-12 17:52:05 | 显示全部楼层
先不要安装排挡,空挡发动后,检查换后的地方有无渗漏,没有就可以安装排挡架了。图为换下的
两只温度感应塞。
 楼主| 发表于 2009-9-12 17:53:53 | 显示全部楼层
着车两分钟,温度表的温度上来了。
 楼主| 发表于 2009-9-12 17:55:00 | 显示全部楼层
怠速到电子风扇启动,在小壶中添加防冻液,大功告成。整个过程用时不到一小时,还是非常简单的。
GMT+8, 2024-11-13 14:45
