查看: 15554|回复: 9
想搞几样东西,看看谁能帮上忙?
发表于 2009-9-8 19:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个是CM8的空调面板中间的按钮。谁的面板坏了?中间的按钮没用的?我自己的坏了!
第二个是驾驶那个方向后轮的挡泥板,这个好像就是有也是四个吧?主要好像是没有!
还有就是副驾的电摇。这个很奇怪,好的时候是好好的,不好的时候有时候降下来就升不上去了!
升了一点就好像被卡住一样,但是找了好几次原因,没有东西卡。我自己怀疑过什么地方松,不过也没找到!
而且卡的时候根本就上不去,要不理它,过个几分钟还能升一点。每次都是这样升升上去的!
要是停车熄火五分钟,再打着,也可以升上去。修车的帮我弄了好几次,说是电摇的事情!
估计是电机不行了,让我想办法重新买一个!
今天去网上问了,一个90.加上邮费115,感觉太贵了,而且这个车的和6371那些好像还不通用!
所以在这里问一下,这三个东西哪位朋友能帮着找找??
问江湖了,现在还没信!
发表于 2009-9-8 19:38:18 | 显示全部楼层
我的是星星。。没法帮你了
 楼主| 发表于 2009-9-9 11:48:30 | 显示全部楼层
今天电摇定了,90块。买回来看看到底是不是电摇的问题
发表于 2009-9-9 13:08:38 | 显示全部楼层
不是电摇的问题,是电动升降模快的问题,(主驾边)的.要换就换这个,电机一般是没问题的
 楼主| 发表于 2009-9-9 16:00:50 | 显示全部楼层
问题是我用副驾那边的开关一样是不行的,还是这个问题
发表于 2009-9-15 11:21:40 | 显示全部楼层
应该是电摇主控开关的问题,一般是主控开关的继电器有毛病了,去电子商店换好点的继电器。不好用的时候,敲敲继电器,也能好用,我就是这么搞的;P ;P
 楼主| 发表于 2009-9-15 17:27:32 | 显示全部楼层
都不是的,还是电机不行了,换个新的就好了!
谢谢楼上的各位
发表于 2009-9-16 18:10:55 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-1 20:31:54 | 显示全部楼层
:handshake :handshake :handshake :handshake
发表于 2011-1-29 19:43:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-7-2 16:15
