查看: 14657|回复: 1
大雨过后汽车保养十三招
发表于 2009-9-7 15:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
炎热不是夏季的专利,伴随着炎热,雨季也给保养爱车提出了难题。大雨过后,我们的爱车遭受了雨水的冲刷,如果不及时进行必要的检查和保养,很容易使爱车发生故障,埋下安全隐患。所以大雨过后,我们应对爱车做全面的检查,以防爱车因雨水而受损。
  1.检查机油里是否进水,机油进水会引起机油变质,失去润滑作用,使发动机过度磨损。
  2.检查变速箱是否进水,变速箱进水会使变速箱里的齿轮油变质,造成齿轮磨损,是后桥驱动的车辆还是要检查一下差速器是否进水。
  3.检查线路接头有没有被雨水浸泡,如果有会生锈引起车辆电器不能正常工作。
  4.检查刹车油及四轮刹车,刹车油里有水会使刹车油变质,致使刹车失灵。
  5.如果排气管进了水,要尽快把积水排除,以免水中的杂质堵塞三元催化器或损坏氧传感器。
  6.检查电瓶是否进水,必要时请更换电解液。
  7.电喷车要检查发动机控制电脑是否进水,进水会导致短路,使电脑烧坏,如果发现电脑进水,要切掉电源,用电吹风吹干。
  8.自动变速箱车要检查自动变速箱和变速箱控制电脑是否进水。
  9.要对车身进行彻底清洗,因为溅在车上的泥点容易使车漆变质,钢板生锈。清洁底盘,将上面的泥沙冲净,底盘是最贴近地面的部位,要注意进行防锈处理。对车身进行打蜡封釉保养,以免造成漆面损坏。
  10.晴天时,将所有的车门及后备厢盖都打开,通风排出湿气,将座套、脚垫拆下清洗晾干,用吸尘器清除车内污物。
  11.尽快把电瓶负极线拆下来,以免车上的各种电器因进水而发生短路。
  12.车子从水中出来后,要对发动机进行检查:先检查发动机汽缸有没有进水,进水会导致连杆被顶弯,损坏发动机。
  13.将车内被泡过的物品(座套、脚垫等)尽快晾干,以免发霉。
发表于 2009-9-9 23:39:31 | 显示全部楼层
我们着淹死了两个。还有一个是 进口的电装公司的。
GMT+8, 2024-11-16 00:41
