查看: 10003|回复: 9
s460和星光4500比较?
发表于 2009-9-7 12:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是长安铁杆,现有星光6390和S460各一台,现在想咨询一些4500的内部空间和S460相比究竟相差多少?谢谢!主要经常要送货。
发表于 2009-9-7 13:09:13 | 显示全部楼层
4500空间明显比460还要大,还有就是后面是双开门的,爽,轮胎也要大很多。。。。。。。。。
发表于 2009-9-7 18:22:35 | 显示全部楼层
S4500
车型名称 长安星光4500 SC6443C3 N1K
车体结构 中小型客车
豪华级别 标准型
  长安星光4500 SC6443C3 N1K-引擎参数
标准引擎 JL474Q7直列四缸、16气门、单顶置凸轮轴、全铝缸体
标准变速器  手动 5档
标准排量  1298 cc
气 门 数 16
最大功率 60/6000 KW/rpm
最大扭矩 102/3500-4500 N·m/rpm
燃油系统 电子燃油喷射式
理论油耗 7.9 升/百公里
最高时速 110.0 km/h
加速时间  秒(0-100km/h)
排放标准  欧Ⅳ标准
  长安星光4500 SC6443C3 N1K-转向/悬挂/轮胎
驱动方式  中置后驱
制动方式  碟/鼓(前/后)
转向助力  助力转向式
悬挂方式  麦弗逊式独立悬架/5片钢板弹簧非独立悬架(前/后)
轮毂尺寸
轮    胎 185/80 R14
  尺寸和重量
车身重量 1220 kg
轴    距 2800 mm
轮    距 1435/1435 mm(前/后)
全车长度 4390 mm
车身宽度 1655 mm
车身高度 1935 mm
  通过性
最小转弯半径  m
最小离地间隙 185 mm
最大爬坡度  %
接近角 °
离去角 °
  货舱容积
行李舱容积  L
油箱容积 40 L
标准座位数 8
S460
长安之星S460 SC6408B A1K-基本资料
车型名称 长安之星S460 SC6408B A1K
车体结构 中小型客车
豪华级别 标准型
  长安之星S460 SC6408B A1K-引擎参数
标准引擎 JL465QE系列直列四缸、16气门、双顶置凸轮轴
标准变速器  手动 5档
标准排量  997 cc
气 门 数 16
最大功率  KW/rpm
最大扭矩 92/4000 N·m/rpm
燃油系统 电子燃油喷射式
理论油耗  升/百公里
最高时速 120.0 km/h
加速时间  秒(0-100km/h)
排放标准  欧Ⅳ标准
  长安之星S460 SC6408B A1K-转向/悬挂/轮胎
驱动方式  中置后驱
制动方式  碟/鼓(前/后)
转向助力  助力转向式
悬挂方式  麦弗逊式独立悬架/5片钢板簧(前/后)
轮毂尺寸
轮    胎 165 R13 LT
  尺寸和重量
车身重量 1100 kg
轴    距 2605 mm
轮    距 1425/1435 mm(前/后)
全车长度 3995 mm
车身宽度 1710 mm
车身高度 1910 mm
  通过性
最小转弯半径  m
最小离地间隙  mm
最大爬坡度 33.0 %
接近角 °
离去角 °
  货舱容积
行李舱容积  L
油箱容积 39 L
标准座位数 8
发表于 2009-9-7 19:15:25 | 显示全部楼层
4500 看着大。实际比s460大不了多少。
另。重庆的手艺比河北也要靠谱一些。s460价格也低一些
发表于 2009-9-7 19:35:25 | 显示全部楼层
重庆的手艺比河北也要靠谱一些
何以见得
 楼主| 发表于 2009-9-8 09:16:22 | 显示全部楼层
重庆的星友普遍认为长安本部的做工比河北保定的好,我的长安星光自然锈蚀严重。
发表于 2009-9-8 09:18:47 | 显示全部楼层
不是觉得,是本来就是,但S4500做工过了关的,够实。
发表于 2009-9-8 12:21:41 | 显示全部楼层
装货还是4500实用!!!!
发表于 2009-9-8 15:55:34 | 显示全部楼层
俺买4500为拉人,省油座位多  可以
发表于 2009-9-8 16:06:04 | 显示全部楼层
标准配置 JL465QE系列直列四缸、16气门、双顶置凸轮轴???
465QE是16气门吗??还双顶置凸轮轴?
GMT+8, 2024-11-5 17:17
