查看: 6084|回复: 8
救命阿我的奔奔不能启动了据说是防盗锁死是吗
发表于 2009-8-28 10:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间由于更换了火花塞,就开了2天,无缘无故好好的,突然发动不起来,拖到修理厂说,汽油泵没有工作。然后拆了发现汽油泵是好的,是汽油泵没有供电。他们检查说怀疑是电脑板防盗锁死,是不是这个问题阿,该怎么解决阿,离4S店好远,车总不可能托过去把。修理厂的人问我有没有第二把钥匙来启动一下。救民阿
发表于 2009-8-28 13:20:56 | 显示全部楼层
同情,关注
发表于 2009-8-28 14:37:05 | 显示全部楼层
还有这种事?  等结果。。。。。。。
发表于 2009-8-28 21:49:32 | 显示全部楼层
你的车带防盗系统的不要乱换火花塞,必须用原厂的火花塞,防盗系统锁了必须用长安原厂的解码器来解锁,你看故障现象是不是防盗的那个钥匙灯一直不熄灭?如果是的话恭喜你中招了,我就遇到过3次,就是换了不是原厂的火花塞。
发表于 2009-8-28 23:34:24 | 显示全部楼层
我看见论坛里有人换加强线圈,我去保养的时候问4S,4S就提醒我,表换。换了要锁死。
发表于 2009-9-2 15:07:33 | 显示全部楼层
有没有换了没有事的同学呀??
发表于 2009-9-7 16:34:27 | 显示全部楼层
我换过加强线圈 火花塞 好像都没事 都换了差不多1年多了
发表于 2009-9-7 16:45:37 | 显示全部楼层
同情
没事别乱动!不是有2把钥匙吗 试试另外一把
发表于 2009-9-11 13:48:06 | 显示全部楼层
青春就像卫生纸。看着挺多的,用着用着就不够了。
GMT+8, 2024-11-6 05:03
