查看: 7201|回复: 7
悦翔新用户,才买一周,水温表就不显示了
发表于 2009-8-25 13:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
悦翔用了一周,水温表就不显示了我是悦翔新用户,里程表才跑了600公里,水温表就不显示了,跑起来不放心哦,生怕发动机温度过高,请一个师傅看了,说是水箱上的降温电扇也不工作,要在车内开了冷空调,它才转动......唉,我好倒霉,怎么会这样啊
发表于 2009-8-25 16:13:33 | 显示全部楼层
切弄一下撒。
发表于 2009-8-25 18:39:19 | 显示全部楼层
找SSSS店
发表于 2009-9-1 22:44:56 | 显示全部楼层
悦翔的小毛病是有点多,你要忍受一下
发表于 2010-3-9 08:59:31 | 显示全部楼层
我的也是才买了,一周水温表也不显示了。真是郁闷。
发表于 2010-3-9 18:32:48 | 显示全部楼层
可能是温控开关坏了。去换一个吧。
发表于 2010-3-10 09:44:00 | 显示全部楼层
风扇平时好象是不转的吧,只有温度高了才转。我头次水温老报警,也是风扇不转,然后去维修点,帮我弄了哈电路就OK了。
发表于 2010-3-11 21:23:22 | 显示全部楼层
这也许是一个问题,但主要还是要按照说明书的启动车辆注意事项,一定要先预热车,等水温上来以后(超过C线)然后再行车,尤其是在温度较低的冬天,否则有可能会产生水温表失灵的现象(我遇到过一次,当时冷车启动后就行车,后来发现水温表显示一直不正常,以后每次启动我等水温上来后再行车再未出现水温表显示故障)。
GMT+8, 2024-11-15 02:05
