查看: 1743|回复: 1
你知道怎么判断车辆磨损吗?
发表于 2009-8-24 16:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、看。仔细观察轮胎的磨损程度,比较左右、前后轮胎胎纹是否出现单边磨损,这往往是由于颠簸的路面造成的,可通过四轮定位检测。另外,注意清除夹在轮胎花纹中的异物,必要时进行轮胎换位或测量动平衡。
2、比。发动机机油和水箱冷却液的检查需要对比出行前的正常状态。判断机油量的多少只要读取量油尺上的液面位置就行。在引擎室内有一个透明的冷却液罐,只要观察液面高低就能够知道冷却液的多少。同样需要检查的还有蓄电池电解液。通过蓄电池侧面的刻度可了解电池电解液是否缺失。
3、摸。如果踩刹车时有金属尖叫声,就要考虑刹车盘是否受到磨损。将车停稳熄火拉上手刹,在轮胎钢圈镂空处,用手指纵向摸一下,感觉是否有沟槽。如果有,应及时到维修站全面检查刹车系统。
4、抹。仔细检查车身漆面。对于已露出底漆的车身可先抹一些指甲油,防止腐蚀生锈。此项工作应在彻底清洗车辆后进行。
发表于 2009-8-24 21:04:18 | 显示全部楼层
学习了顶
GMT+8, 2024-11-16 00:54
