查看: 11947|回复: 4
300大洋,让你的奔奔更动听
发表于 2009-8-23 16:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺买的是39800的银色奔奔,车车自带了一收音机,两个喇叭,机头自带了所谓的MP3输入口,其实说白了就是3.5mm的音频输入口,车内前门下方各自带了一个4寸的喇叭,效果实在不敢恭维,没办法,谁叫俺们是穷人呢,对动扎几千的音响只有羡慕的份,不过,还是想把车内的音响升级打磨一下(前提是花费不多的情况下),毕竟也是多年的小烧友嘛。
    3月2日,闲来无事,在高桥汽配城里瞎逛,准备把车子贴膜,那天天气不错,好的的太阳,车内没贴膜实在是受不了,在一家汽车美容店里看了雷朋的膜,顺便也看中了一组扬声器,两高音,两中音。不过是杂牌,什么阿尔法的,店主说是什么法国的牌子,上面印的都是英文,对于我这么个高考英语只考了60几分的人来说,摆明就是欺负我没文化嘛!
    不过,老板也很厚道,明说雷朋的膜是台湾产的假冒货,开价400,他说他的车里也装了,我到他车看了下效果,还不错,就准备贴这种膜,阿尔法的喇叭我也试听了下,老板用的是一台JVC的功放推的,效果还不错,从外表看,这喇叭的中低音单元的磁钢还是有蛮大的,也比较厚实,老板开价350,一共搞的话,优惠到680。680,呵呵,没达到我心里的预算范围内,还价500,老板死活不肯,我便走了,逛了一圈后,没看到什么合适的,效果好点的喇叭和膜,其他的地方都贵的要死,最终还是绕了回来,和老板一策一策,发现他居然也是邵阳人,以老乡的名义策到了550,膜加喇叭。
    膜贴好了,喇叭也装好了,花费了2个多小时,接上老的机头试听下,效果惨不忍睹,要高音没高音,要低音,没低音,老板解释说是机头推不动,想想也对,原厂配的喇叭只有点点大,看了下功率是5W,估计机头功放不过就是10W,结果事实证明我的猜想是正确的。呵呵,现在换的是25W的套装,机头能推动才怪呢,老板极力推荐我换个CD,那天钱没带够,难得去取了,仔细想下,回家看看能不能改造一下机头,打磨下自己的音响。
    回家后,就迫不及待的把车内的机头拆了下来,把内部的面板什么的都拆了下来,对比了下马奔奔的那篇帖子,很失望,398和468的电路根本就不一样,看来不能照葫芦画瓢了,一切只能靠自己去改了。
398的奔奔自带的只有个收音机,仔细分析了下电路,此机器大致可分为:收音高频头部分,前控面板部分,前级音量控制部分,后级功放部分,电源整流滤波部分这五个部分。
1、收音高频头部分就没必要去动他了,做工一般般,用料不足,主要目的不是听收音,而是想接MP3或CD音频信号进来,这部分就没打磨的要了。
2、前控面板部分,是由两组排线从电路板的数码显示芯片上引出的信号到前置面板,估计一根是主控液晶屏的,一根是按钮和音量调节的,主芯片的型号看不大清楚,也没改的必要,这部分先不动了,假设以后要集成MP3播放器到电路上再考虑改动,现在的主要目的是增大机头的功放功率,及打磨改善下音响效果。
3、前级音量控制部分是由TDA7313控制的音频处理电路,看了马奔奔写的能用TDA7560替换,也就没详细查资料了。
4、后级功放部分,这个是这次要改的重点所在了,看了老半天,终于看到了这块11只脚的功放块,TDA2004,
TDA2004为2×10W立体声功放!
主要参数:
最大工作电压:28 V
典型工作电压:14.4 V
工作电压范围:8~18 V
输出功率:2×10 W
输出阻抗:2 Ω(Ohm)
静态电流典型值:65 mA
静态电流最大值:120 mA
最大电流:3.5 A
噪声电压:1.5 mV
    也就是说,在12V的情况下,功放输出的功率还不到10W。看来找到问题的所在了。
    上网查了不少资料(网络还真是个好东西,呵呵),想到了如下的解决办法:
    方法一:最简单的方法:找到功率更大的功放IC,直接替换TDA2004,查了下资料,ST公司的TDA2005可以直接替换TDA2004,输出功率为2x20W,比TDA2004大了一倍,TDA2009经过电路改装后也能替换TDA2004,功率更大,不过要求的电压至少是18V以上,懒得动电源模块了,能找到TDA2005,那是最直接最有效的升级方法了。
    方法二:自己做后级功放电路,这个方法稍微复杂些,要有点电子电路的基本功才行,很久没搞无线电、电子方面的东西了,初高中的时候这个可是我的强项,比较实际可行的方案是用两TDA2030A分别做左右音源的放大,也可用LM1875,后者比前者的性噪比更好。工作电压是+-12V。
5、电源整流滤波部分,这个改起来很方便,以前奔奔上的收音头的滤波电容只有1000UF,小的可怜,最经济的改装方法就是用4个4700UF的电容并联,加接到以前的电路上就可以了。
确定好元件型号后,就直接奔出去买器件了:
    估计是我没找对地方,长沙的电子元件真难买,不象广东,上海,跑了N个店子,都说没这么几个IC,要知道,TDA2030A和LM1875是很常见的IC,TDA2005也用的不少啊!
    转了N久,在颐高边上的一家店里找到了TDA2030A的踪影,顺便也买了不少工具,清单如下:
A、TDA2030A 2个,7块每个,共14块。
B、4700UF 16V滤波电容4个,1.5元/个,共6元。
C、实验电路板,也叫万能板,就是一块空的电路板上就N个洞的那种,2块,2元/块,共4元。
D、松香一袋:1元
E、焊锡丝2根  共4元
F、35W烙铁一个,黄花的,28元
    付款后,本想继续买点什么小的电容散装包和电阻包的,结果没有,郁闷,要知道,自己做电路多多少少会用到一些周边元件,比如电阻电容什么的。继续求吧,没办法
    最后在南门口边上的家电子元件店里看到了TDA2005的踪影,还是最后一个,贵的死,20元/个,一般12块就买的到了,没办法,奇货可居嘛,咬牙买了,TDA7313的替换品TDA7560,星城根本无货,散装的电容包和电阻包也没有卖,看来,只能按方法一进行最简单的改装了,不晓得效果会怎么样。
    回到家后,迫不及待的进行起我的改装过程了,步骤如下:
A、拆收音头,按厂家提供的那两片象钥匙一样的铁片,分别插到收音头上的插槽内,插到底后,能听到啪的一声响,这个时候就可以把收音头拉出来了。看到后面的三组线没有?最右边的是天线的输入口,轻轻拔掉,左边的是电源输入和喇叭输出,都带了防呆设计的,把按扣按下去后,就能拔出来,瞧,收音头就这么从车上分离了。
    这样就把机头拆出来了,拆掉后面的几组线
B、准备工具拆收音头(在此之前,请你要下好决心,呵呵,是不是真的要改!)
收音头拆下后,先把刚才插进插槽的钥匙片样的东西取下来,按住两边的小弹片,就可以直接拉出来了。
把盖上的螺丝拆掉,一边只有一颗,共两颗,这样,电路板就出来了。
    C、拿出要更换的元件,及工具
在此,需要的工具有:
1、小的十字起子一把
2、小尖嘴钳一把
3、35W左右的电烙铁一个,为什么是35W左右,因为功率小了,不大好焊接,大了,容易烧电子元件。35W是最合适的。
4、镊子一把,最好是弯嘴的那种
5、注射器上的最大好的针头一个,把针头的尖嘴口磨平,这个是用来取TDA2004那个11只脚的IC用的,当然,你条件好的话,有吸锡烙铁就更好不过了。(针头我没买到,郁闷,跑了N个药店,没这个东西卖,还被别人怀疑是吸毒的,人瘦受人欺啊!)
6、焊锡丝、松香若干,焊锡丝最好是那种中间带松香的,假如没松香的话,可用焊锡膏代替
7、黑胶布若干。
    好了,准备好后就动手吧
发表于 2009-8-23 23:28:41 | 显示全部楼层
那是相当的详细,呵呵,还是个沙发。
发表于 2009-8-26 10:50:24 | 显示全部楼层
确实是高手
发表于 2009-8-26 21:44:27 | 显示全部楼层
我专门支持技术贴,不错
发表于 2009-9-3 09:37:22 | 显示全部楼层
高手啊!!!
GMT+8, 2024-11-6 05:00
