原厂天府和三角的,三角不说了,没用过不知道天府轮胎质量超级差,你把原车轮胎拆下来,在随便找条轮胎,看看轮胎里面就明白了
1,改原厂尺寸佳通165/60 R14 75H(不具体说明了,自己去搜吧) 2,改宽胎买了奔奔有段时间了,一直在考虑改宽胎,前段时间看到有人改185/60 R14没有问题(但是改过后离地间隙加大,超过轮胎比3%,可能会不安全,不太建议),
现在发表下自己的意见: 改宽胎第一步,换轮毂.奔奔原厂的轮毂是4*100 4.5J的,最多上175的胎,但没匹配型号,上185的话必须要换轮毂,换成5J--5.5J,买的时候注意下ET值(baidu里有很多轮毂ET值的说明,自己找吧)
有型号匹配185/55 R14,可以用,也有好品牌的(据说固特异,横滨的有这个型号,大家找找)
原厂165/60 R14,直径553.6
A/ w改装185/60 R14,直径559.1
改装的轮胎比(559.1-553.6)/553.6=0.009……没有超过3%,行车电脑99公里,实际100公里,误差1公里,理论上是可以的
问题:不知道对468价格的车的助力器是不是有影响
不知道会不会蹭到左右挡板 |
