查看: 17476|回复: 3
积炭严重最终损坏发动机
发表于 2009-8-17 10:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
■积炭会对汽车产生多方不良影响
  积炭是怎么产生的?这是董先生得知自己爱车产生积炭之后的第一个疑问。
  陕西龙
之杰汽修的窦师傅向记者介绍:“积炭分为气门、燃烧室积炭和进气管积炭两种。气门、燃烧室积炭是因为发动机汽缸每次工作时都会先喷油再点火,当熄灭发动机一瞬间点火被切断,这时喷出的汽油将无法燃烧,只能在进气门和燃烧室内残留。虽然汽油很快挥发,但其中的胶质物就保存下来,累积反复加厚就形成了积炭。而进气管积炭则由于整台发动机各个活塞的工作并不是同步的,当熄灭发动机时,有些汽缸的进气门不能完全关闭,一些未燃烧的燃油不断蒸发氧化,会在进气管中尤其是节气门后方产生一些较软的黑色积炭。”   窦师傅还介绍说:“发动机积炭产生后车辆会出现启动困难、怠速不稳、加速不良、急加油回火、尾气超标、油耗增多等异常现象。如果严重则会造成气门封闭不严,使某缸因没有缸压而彻底不工作,最终损坏发动机。进气管积炭不仅会影响进气效果及混合气的质量,还会造成怠速低、怠速发抖、各种附属装置的提速均失灵、收油灭车、尾气超标、油耗增大等现象。”
  ■预防积炭车不要长时间处于怠速状态
  那么,如何才能处理和及时预防车辆积炭?
  窦师傅表示,车辆积炭不严重时,可以采用燃油清洗剂清洗和免拆清洗,而对于积炭严重的车辆则必须采用拆解发动机清洗。在积炭预防方面,车辆要加注原厂机油或者高质量的机油,此外不要长时间让车辆处于怠速状态;高速行驶时适当提高手动挡车型的换挡转速,可以利用气流对进气道的冲刷作用来预防产生积炭;最后,由于涡轮增压车型形成积炭的速度比一般车型快,因此涡轮增压车型高速运转后不能立即熄火,应该怠速运行几分钟后再熄火。
发表于 2009-8-17 11:18:47 | 显示全部楼层
:good: :good: :good:
发表于 2009-8-17 12:05:57 | 显示全部楼层
:good: :good:
发表于 2009-9-13 22:35:29 | 显示全部楼层
:0049: :0049: :0049:
GMT+8, 2024-11-16 00:22
