查看: 15832|回复: 2
行车安全指南 高温热 防患于未“燃”
发表于 2009-8-17 10:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
进入8月以后,全国各地气温攀升,高温的夏季成为汽车起火自燃的高发期。
  6月5日成都公交事故之后,又在深圳和广州等地发生过汽车自燃事件。这使得人们越发关注汽车自燃问题。分析认为,汽车自燃的凶手主要有两个方面:一是油路问题,一是电路故障。
  车主们在夏季应该如何养护爱车呢?应该常备哪些急救工具?在汽车起火后又该采取什么措施减少损失呢?
  车主们不妨在盛夏气温达到顶点之前,对汽车做一下全面检修养护,以防万一。
  自燃截击——讲究“动、静、险”
  避免汽车自燃“兵法”11招
  自燃的高发期对汽车做必要的养护和检测十分重要。另外,一些小工具也是车中必备之物。
  静字诀
    启动前,从内饰到工具要注意
  1.不要轻易私自改装汽车。如果一定要改装,应让专业技术人员做专业改装,如电路改装或加设备时,电源线一定要包好,防止漏电。
  2.车内饰材料最好选择具备防火性能的。一旦发生火灾,火势不容易蔓延。
  3.不要将易燃物品放在光照处。气体打火机、空气清新剂、香水、摩丝等不要放在车内容易被太阳光线照射的部位,如仪表盘上;更不要将汽油、柴油等危险油品放在车内。
  4.按规定在车上配备灭火器,随车灭火器最好配钢瓶式的,迷你型灭火器中看不中用。灭火器不要成为可有可无的摆设,要熟悉掌握灭火器的使用方法,以免发生意外时束手无策。
  5.车上应自备救生锤、急救箱等物品,一旦发生自燃事故的话,就可以及时逃生和进行紧急清洁处理伤口。
  动字诀
  行车后,从前散热到停歇别忽视
  1.在夏季,不要让汽车长时间曝晒,长途行驶时,一般2~3小时就停车半小时,打开机器盖让车原地散热。
  2.在行车的时候还应注意,发动机运转时,不往化油器口倒汽油。
  3.在停车的时候也要引起重视,千万不要将车停放在易燃物附近。因为现在生产的汽车一般都装备三元催化反应器,而这个位于排气管上的装置温度很高。
  4.汽车停驶后应及时关闭发动机。
  险字诀
  从日常养护到自燃险多留心
  1.日常保养要勤快。天气炎热会导致塑料元件老化加速,尤其是发动机,在工作状态下温度较高,其附近电线的外表绝缘皮容易老化脱落,造成隐患,可能导致汽车自燃情况发生,因此车主要特别注意自燃风险的防范。  正因为如此,做好机动车的日常检查,及时对易燃部位如发动机、油路、电路等经常进行检查保养,防止线路故障或接触不良非常必要,这是预防机动车火灾最重要的手段。
  2.车龄4年建议投保自燃险。盛大车险专家介绍,尽管大多数车辆投保了车险,但多是第三者责任险、车损险、盗抢险,基本上没有附加自燃险(即“车辆自燃损失险”)。目前保险公司的车损险主险中,自燃是除外责任,必须另行投保自燃险。
  据了解,自燃险的保险金额一般由投保人和保险公司按保险车辆的实际价值协商确定,保费并不高,而在汽车发生自燃后,保险公司将根据车辆损坏程度进行赔偿。
  专家建议,当一辆车的车龄达到4年以上时就应该考虑投保自燃险,尤其是出租车,由于使用率非常高,线路老化后很容易发生意外。
  专家同时提醒车主,保险公司并非对所有投保自燃险的汽车都实行全赔。如果投保人车辆全部发生损失,可以在保险金额范围内进行理赔;如果只是部分损失,则在保险金额内按实际修理费用计算赔偿,施救费用也是在保险金额内按实际支出计算赔偿。
  特别提醒:投保自燃险后,发生自燃必须拨打119报火警,要有火警的出警证明才可理赔。据《成都商报》
  自燃应对——紧急处理
  万一发生自燃怎么办
  1.自燃一般有前兆,比如车身有异响、异味,这时应当机立断熄火停车,最好能将车停在避风处。
  2.查找起火点,注意不要随意打开车前盖,因为空气进入车内反而容易助燃,在将灭火器拿到手里后再打开。
  3.如果火势自己无法控制,马上拨打119报警,同时拨打投保的保险公司报案电话,在第一时间拿到报案号,或要求保险公司出现场。
  4.消防队灭火后,索要出警证明,并要其开具起火原因说明。
  5.根据保险公司要求拖到相应修理厂,并通知保险公司定损。
  6.给保险公司报案后记住报案号,以便在后来的理赔过程中掌握主动权。
发表于 2009-8-18 00:00:33 | 显示全部楼层
:D 谢谢楼主
发表于 2009-9-17 14:18:24 | 显示全部楼层
这条是最最重要的
GMT+8, 2024-11-16 00:43
