查看: 26493|回复: 23
4S就是修不好----一踏离合油门反而短时飙高
发表于 2009-8-10 07:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
换档时松掉油门、一踏离合时,发动机转速突然飙高一二秒,然后修复正常下降。
去了4S三次了,修不好。
拉线润滑过了、节气门弹簧也检查过回位了都没用。技师说是驾驶问题,没什么问题。
空轰油门损伤发动机,虽然时间短,但长年累月的一定是影响发动机寿命,还耗油。
技师找了两辆新车出去体验式对比,说是跟新车一样。
宝宝你说怎么办?
发表于 2009-8-10 08:36:42 | 显示全部楼层
这样的问题我也有
去4S也没检查出来什么问题,应该属于设计上的缺陷
发表于 2009-8-10 08:37:26 | 显示全部楼层
严重设计缺陷
此车在油门上绝对有缺陷
发表于 2009-8-10 16:34:06 | 显示全部楼层
你还好嘛,给你修了哈,我去了直接给我说是正常的,没必要修。
发表于 2009-8-10 18:05:29 | 显示全部楼层
一样的,我去了也直接给我说是正常的
发表于 2009-8-10 23:19:46 | 显示全部楼层
我去也是一样,给我说是正常的。郁闷
:bad:
 楼主| 发表于 2009-8-11 07:31:42 | 显示全部楼层
还有一毛病就是启动时转速要高到1700-1800转,有点过高了。
发表于 2009-8-14 09:29:16 | 显示全部楼层
一样的,我去了也直接给我说是正常的
发表于 2009-8-15 00:15:11 | 显示全部楼层
看来是修不好了。
奔奔宝宝还是关注一下撒。
发表于 2009-8-17 16:26:19 | 显示全部楼层
厂家的人在那里去了也,怎么一遇到问题就看不见了哦?拿个官方解释一下撒。
GMT+8, 2024-11-14 15:19
