查看: 9513|回复: 9
[求助]方向盘晃的厉害
发表于 2009-8-8 18:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
非常郁闷,我的奔奔向右跑偏很长时间了,而且跑到90左右抖的厉害。打算后天跑长途,于是到专业轮胎店去做动平衡、四轮定位。
卸轮子先做的动平衡,装车以后跑了试,跑90左右不抖动了。
然后做四轮定位,按奔奔的数据做的。这时候问题出来了。
调整的数据正常,但就是跑偏,先是向右,对换轮胎的位置,结果又向左跑偏,再前后换位置,先后折腾4次,还是跑偏。而且多了一个毛病,速度在30-70之间的时候,方向盘呈转动方向的左右来回晃动。谁知道是怎么回事啊???急死我了,白花了冤枉钱不说,还落下毛病了,怎么办???
轮胎店老板做定位的时候,说因为数据调整需要,建议我给加了一个什么偏心螺栓,也不知道是什么玩意。
 楼主| 发表于 2009-8-8 18:25:38 | 显示全部楼层
轮胎店老板说,轮胎之前磨损变形,也就这样了,我不大相信。方向盘左右晃动就跟自由间隙大了一样,自己来回的小幅度转动。感觉轮胎在给方向盘使劲非常快速的左转一下右转一下,反复频率高的很,和高速抖动是完全不一样的。
 楼主| 发表于 2009-8-8 18:26:43 | 显示全部楼层
急呀,江湖和修车两位老大在吗?:Q :Q :Q :Q
发表于 2009-8-8 21:47:36 | 显示全部楼层
很简单:重新认真做轮胎的动平衡矫正。不要调定位参数
发表于 2009-8-8 23:25:36 | 显示全部楼层
[求助]方向盘晃的厉害
轴承有问题,天天上马路牙子吧。
发表于 2009-8-9 11:54:03 | 显示全部楼层
我的车  和楼主说的情况和过程是一样的  没有解决呢
发表于 2009-8-9 13:14:24 | 显示全部楼层
主要还是看下摆臂和左右拉杆再就是轮胎。
 楼主| 发表于 2009-8-9 23:12:17 | 显示全部楼层
问题解决了,还是在轮胎店,把4个轮子全拆下来,平地放一起,用尺压,找直径最接近磨损最一致的装在前轮,问题解决。春节前坚决要换普利司通175的了。要不然跑长途肯定要被破天府害死。后天有个1300公里长途,求菩萨保佑。
发表于 2009-8-10 21:30:45 | 显示全部楼层
我换了175的胎,比原来的安逸多了。不过我没米,换的正新胎。
发表于 2009-8-10 22:42:15 | 显示全部楼层
:handshake 奔奔的轮胎质量是不怎么样啊,我的三角的,也不好用
GMT+8, 2024-11-5 22:51
