查看: 5711|回复: 2
微车汽车日常保养
发表于 2009-8-7 21:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.机油一般3000-5000公里换一次机油.(长期不使用再起用须更换机油)
2.防冻液不受季节的影响短时间内不用更换(2年须更换一次顺便清洗一下水道).
3.车辆在行驶10000公里时更换三滤?( 三滤指的是:机油格
空气格
汽油格)
4.刹车油一年更换一次. (一般情况下都没有换
自定)
5.齿轮油1年更换两次? (两万公里更换最佳)
6.一般在20000公里左右做一次四轮定位? (骗钱的
不建议)
7.正时皮带50000公里更换一次("危险"强烈建议更换)
8火花塞40000公里更换(节油 100公里节约5-10毛钱
自己去算)
9车辆在行驶20000公里时四轮保养(前给分泵轴加油
后检查刹车片分泵清灰)
10底盘件3000-50000检查前刹车片
下支臂
小球头
十字节
换钢板套等等
发表于 2009-8-7 22:47:05 | 显示全部楼层
我的版本:
1.机油一般5000-8000公里换一次机油.(长期不使用再起用须更换机油)
2.防冻液不受季节的影响短时间内不用更换(4年更换一次顺便清洗一下水道).
3.机油格是每次换机油的时候更换,空气格是每1万公里清理一次、每4万公里更换一次,汽油格每4万公里更换)
4.刹车油3年更换一次.
5.齿轮油每4万公里更换一次
6.一般在1万公里做一次前后轮胎换位,不需要做四轮定位 (严重撞车或剧烈颠簸后才需要做定位)
7.正时皮带8万公里更换一次
8火花塞4万公里更换
9车辆每行驶20000公里时保养刹车系统一次
发表于 2009-8-16 21:21:50 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2024-9-30 10:15
