查看: 28823|回复: 11
悦翔和其他车相比的特别之处总结(转载自汽车之家)
发表于 2009-8-6 09:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
悦翔和其他车相比的特别之处总结,给各位车主。悦翔身上有很多奇怪的设计和地方,有好有坏,往往给新车主带来不少困扰,这里总结一下给大家分享。
1、奇怪的后视镜
与其他车不同,YX的后视镜是向前折叠的,所以如果你按经验向后折叠就会不能完全折进去。正确的方法是向前折叠。
2、三多里的雨刷
不知道为什么一个经济型车会配备三多里这个大品牌的雨刷,长安也不知道宣传。只要即时清洁,效果比很多无骨雨刷更好。建议不要随便换掉,可惜了。
3、停车后当当弹琴声
厂家一再声称这是正常的,估计算是特色之一吧,除了听起来别扭到没有什么特别的问题。
4、雾灯也会报警
大灯控制杆上的前雾灯开关,如果你关闭了大灯而没有关闭这个雾灯的话,虽然雾灯并不亮,但是只要接通电源车内就会有嘟嘟的报警声。比较讨厌,所以如果用过前雾灯应该随手关掉
5、容易误触的锁车键
遥控器上的锁车键位于钥匙的正中,很多人打火的时候会误触他。最后的结果是车子都在跑了,仪表台上还亮着红色“CODE”锁车警示灯。解决办法是按一下解锁键,打开驾驶门然后在关闭。打火时握住钥匙的边缘可以避免这个问题。这个设计缺陷也比较讨厌。
6、设计缺陷的锁车升窗
锁车升窗功能必须按住锁车键不放,否则不能自动升到顶,一放开它就停了。而且距离比遥控开闭锁距离近了很多。不爽,期待以后改进。
7、效仿高级车的中控防盗
效仿中高级轿车,防盗在于发动机防盗,而没有任何报警声,包括开关锁也是。很多车主习惯于低档车加装防盗器的鸣叫声,感觉没有安全感。不过习惯就好,无形中提高了车的档次。
8、被国家强行要求取消的自动落锁
由于多年来多发交通事故,车内中控上锁导致救援延迟。所以07年后上市的新车被统一要求取消行中控行车自动落锁功能,如果你喜欢,先去4S签个免责条款,长安才会给你激活。
9、别出心裁不讨好的油耗显示
绝大部分汽车的行车电脑油耗显示是显示“瞬时油耗”,而长安的设计师别出心裁的让悦翔显示“平均油耗”。这样的结果是行驶的距离越长,平均值变化越小(基本数学原理),车主发现行驶一段时间后油耗显示怎么也不变了,就是这个道理,所以你得经常把他清零,他才能比较实时的反应一段时间的油耗。
10、过于敏感的油耗警示灯
绝大部分汽车在油耗警示灯亮起时,还能行驶50-80公里。而悦翔的油耗警示灯亮起时,实际上还能行驶100-150公里,也就是说亮灯的时候实际上还够你跑个小长途。
11、相当精确的剩余里程
与油耗显示的误差相比,剩余里程显示相当精确,曾有车主跑到显示剩余里程0的时候,还走了1公里才油尽熄火。所以这个显示非常准确,通过它可以精准的知道什么时候真正会跑到没油。
12、捂着棉被的引擎仓
为了降低车内噪音,引擎舱盖,防火墙等位置吾满了隔音棉,厂家工程师说,引擎仓散热全靠下方涡流。所以天气炎热的地区,最好别装发动机下护板。否则各种管线都会被提前热老化了。
13、不惜工本的副车架
下护板不能装,为了保护发动机,厂家仿照长安沃尔沃给YX装上了副车架,把这一来此C级车的东东装到了YX这个A级车上,发动机躲在副车架后面,大石头托底也不怕,还算厚道。
14、看不到的雨刮水
雨刮水箱放到了引擎仓底部,只有一个长长的加水管延伸上来,你永远不知道他什么时候会用完。所以只有喷不出来的时候再加水吧。
15、舒适型多了一根防撞梁
舒适型的后排座位不能放倒,所以长安又别出心裁的在舒适型座位后面加装了一根防撞梁,加上后保险杠里面的,屁股后面就有了两根防撞梁。 可惜豪华型和尊贵型为了实现座位放倒,这根第二防撞梁只好忍痛割爱了。
16、低调的底盘封塑
据我所知20万以下的车找不出几台做了这个。保养的时候车子被升起,看到底盘上到处都是凹凸不平的喷制封塑,我真想说长安你太瓜了,你又一次体现了国企的风格,悄悄的给悦翔做了底盘封塑,却不知道宣传。很明显设计生产部门和市场部门缺乏有效沟通。
其他更多特别之处还在搜集中,大家支持的话有空就更新。
发表于 2009-8-6 09:43:47 | 显示全部楼层
:) :rose: :0049:
发表于 2009-8-6 21:54:48 | 显示全部楼层
写得很有水平!
我的悦翔刚装完发动机下护板,这样不知是不是真的对发动机的线路有影响。
不过我看到护板下面有两个方形孔,面积有那么大,应该对发动机线路没什么影响吧。如有的话,我下次要出4S店把它拆了。
发表于 2009-8-7 16:48:15 | 显示全部楼层
好文…………………………………………
发表于 2009-8-8 17:46:06 | 显示全部楼层
不错不错!
发表于 2009-8-8 19:41:43 | 显示全部楼层
停车后的弹琴声好像是排气管散热时热胀冷缩造成的吧
发表于 2009-8-8 20:45:22 | 显示全部楼层
受教,对悦翔又多了些了解。:0049: :0049:
发表于 2009-8-10 10:00:44 | 显示全部楼层
高手,兄弟受益了哈!
发表于 2009-8-10 11:08:25 | 显示全部楼层
楼主是何方神圣,知道的这么详细,厂家都没有宣传的。
发表于 2009-8-10 19:42:02 | 显示全部楼层
当当弹琴声的确有
怪怪的
GMT+8, 2024-11-13 15:54
