查看: 1961|回复: 3
汽车行驶道路的坡度问题探讨
发表于 2009-7-30 23:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到一些TX谈论道路的坡度问题,有TX说在高速公路遇到陡坡,大约三、四十度的坡度,还有TX说在地下车库遇到三十度的坡度,甚至有一位TX说他还遇到了四十五度的车库道路坡道......
为此我查阅了一些资料,对汽车行驶的道路坡度问题进行一些探讨,使我们在道路坡度问题上能有一个正确的判断,至少不会出现误差太大的错误结论。
在工程上,坡度都用百分比来表示,比如火车铁路的坡度一般都是千分之三,意思是在1000米的长度上,两端的高度差为3米。再比如高速公路平原微丘区的设计坡度为3%,表示100米的公路长度上,两端的高度差为3米。
知道了坡度的表示方法,我们就可以进一步探讨了。在探讨过程中,我把长和高等比例地绘制出来,再标上大家比较容易理解的角度值,能使大家更方便理解。
请大家先看看车库设计规范中,对车库内道路坡度的设计要求。
我们可以看到,停放各类车的设计要求是不同的,对微型车、小型车的直道要求最宽松,允许达到15%的坡度。经计算,15%的坡度的坡面与水平底面的夹角为8度,也就是我们通常所说的8度的坡。
再请大家看看中国各级公路主要技术指标汇总。
这里显示,高速公路山岭重丘区的坡度指标为5%,经计算应该是大约3度的坡。这是
下面请大家看看我画的示意图。
1、高速公路的坡度最大为3度,坡度再大的话,估计就高速不起来了。不排除有超过这个坡度的路段,但不可能差很多,5度已经非常惊人了。
2、车库的坡道最大为8度。肯定不能排除大于这个度数的车库坡道,因为现在不少建筑由于受到各种条件限制,不得不违反设计规范。但是能大到多少呢?15度应该很过分了吧?
3、轿车因为不越野爬山,所以设计和生产都不强求轿车的爬坡性能,一般认为,轿车的最大爬坡能力为20度就已经足够,再大的坡就不该开轿车去爬了。设想如果有一段路为20度坡,用轿车的极限能力开上去(不是远远的开足马力冲上去,而是慢慢开上去),这样有多危险!所以我们不会遇到正常修建的机动车道路有20度以上的坡。
4、一些品牌的越野车可以达到爬30度坡的能力,请记住这是指极限能力,就算有这样的能力,想开上去也是不容易的。经查阅,一般正规建筑内的楼梯,大量采用30度的坡度来修建,你可以随便找一处大楼内的楼梯看看,估摸一下这个坡度是否能把奔奔开上去。
5、35度坡是悍马H2爬坡的极限,当今世界还没有哪种越野车能突破这个极限,要是谁遇到了35度坡,开的还不是悍马车,赶快掉头回去。
6、45度坡用百分比来表示是100%,也就是百分之一百的坡度。用这种坡度来修建楼梯都怪吓人的,大概只有风景名胜区才有这样的梯道。没有人会修建这样的机动车道,也不会有人看见这样的车道,因为能开上这种坡的车不存在(山地运动车、履带车、月球车、火星车除外,因为它们不需要修建道路)。
发表于 2009-7-31 10:40:02 | 显示全部楼层
好贴,学习:victory:
发表于 2009-7-31 11:37:00 | 显示全部楼层
长知识了,赞一个~~~:good:
发表于 2009-7-31 19:45:47 | 显示全部楼层
我们那里的家乐福大卖场停车场在三楼。从楼内上去的。感觉很陡有20-30度。下坡一挡发动机3千转以上。
GMT+8, 2024-11-5 21:42
