查看: 1925|回复: 6
奔奔万里行---节油试验汇总篇
发表于 2009-7-27 11:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔奔万里行---节油试验汇总篇根据润版的提议,我将奔奔万里行的各项试验报告汇总成一篇,重新发帖,但愿没有倒您的胃口。
奔奔的怠速油耗在600毫升/小时左右,每分钟耗油10毫升,而在热车时每启动一次仅需4.5毫升。建议:在气候条件允许的情况下,等信号超过半分钟时应该熄火
一,怠速油耗
热车后将油加满,启动发动机
30分钟后熄火,补油
计量油耗300毫升
发动机热车时每次启动的油耗
将油加满
启动、熄火20次后将油补满
计量油耗,耗油90毫升,每次启动油耗4.5毫升
二,奔奔满载时的最低油耗
时速60~70公里,应该是奔奔的经济时速(鞍山-长春国道,长春-哈尔滨高速路)胎压2.8公斤,空调停用
26.77升+10升(备用油)=36.77升  36.77升/732.1=5升       5升/100公里
三,空调所增加的油耗
奔奔的怠速油耗是每小时0.6升,开了空调后就增加了约68%的油耗,在1升左右(93#乙醇汽油)
正常怠速下的喷油脉宽,油耗:2.46*740=1820
开了空调怠速下的喷油脉宽,油耗:3.83*800=3064
在行驶中的喷油脉宽
关闭车窗时
打开前左后右窗时的喷油脉宽
关闭车窗打开空调时的喷油脉宽
以上试验是在相同的路况、时速下进行的。
四,空挡滑行可以省油
空挡滑行从时速80到60,滑行距离700米,油耗:4.19*1000=4190
带挡滑行从时速80到60,滑行距离200米,油耗:1.89*2200(平均转数)=4158
几乎相同的喷油量,空挡滑行要比带挡滑行多跑出500米,在路况复杂和下坡时反对空挡滑行。
带挡滑行喷油量为0的传说,在我的车从未出现过,最低的喷油脉宽是在下陡坡时为0.73ms
以上试验是在平路、开空调状态下进行的。
五,胎压对油耗的影响
胎压2.0时的喷油脉宽
胎压2.5时的喷油脉宽
胎压2.8时的喷油脉宽
油耗高的朋友,不妨把气打足了试一下。
六,时速与油耗
奔奔的外形设计追求的是空间大,坐在里面没有压抑憋气感,属城市代步型,不适合跑高速,在跑高速时因车身高风阻系数大,时速的增加油耗也以惊人的数字在加大,时速每增加10公里油耗增加了多少,自己算一下吧。
拍片失误,无法计算啦,抱歉
七,油压调节器可以省油
在怠速状态下,原喷油压力的喷油脉宽是
喷油压力下调了30%,喷油脉宽增加了9%
在带挡滑行时喷油脉宽是一致的,而喷油压力却相差40%
在时速72公里匀速行驶时,喷油压力下调了40%而喷油脉宽只增加了13%
喷油脉宽、喷油压力与喷油量的关系
检测仪显示的怠速下的喷油脉宽2.6,指的是喷油嘴每次打开的时间,时间单位是毫秒。奔奔的怠速油耗是600毫升/小时,按740转/分,每转喷油2次,每次喷油时间2.26毫秒计算出每毫秒的喷油量是0.003毫升。
1.在怠速状态下,喷油压力下调了30%,不等于少喷了30%的油,根据模拟试验,压力与流量的比例关系是1:0.56(即压力下降10%流量只减少了5.6%)0.56*30%=16.8%,少喷了16.8%的油,增加了9%的喷油时间,实际上等于少喷了7.8%的油;
2.在带挡滑行时,根据不同的时速和路况,电脑所设定的喷油脉宽是固定的,因此在带挡滑行时节省的油是:0.56*40%=22.4%;
3.在相同的时速下,0.56*40%-13%=9.4%。
另外,在启动和急加速时,电脑所设定的喷油脉宽和调节器控制的喷油压力在同时的增加,混合气被加浓提高了动力性,此时要增加部分的油耗,综合后调节器的节油效果应该在5~10%左右。
发表于 2009-7-27 13:46:02 | 显示全部楼层
:0055:
发表于 2009-7-27 19:27:23 | 显示全部楼层
:good: :good: :good: :good: :good:
发表于 2009-7-27 23:25:09 | 显示全部楼层
好贴 ,辛苦了:) :good:
发表于 2009-7-28 20:34:36 | 显示全部楼层
好帖!谢谢!~
发表于 2009-7-29 15:45:13 | 显示全部楼层
发表于 2009-7-30 22:24:04 | 显示全部楼层
:) :QQ_happy: :QQ_happy:
GMT+8, 2024-11-5 22:01
