楼主: 肉食兔
奔奔1.0油耗5.12,如何
发表于 2009-7-27 11:53:23 | 显示全部楼层
回复 9楼 的帖子
5个多油很正常,很多车友能开到这个油耗。
我开车习惯是这样的:1)坚决不走堵车路线(宁愿绕路),最烦走走停停的耽误时间,费油,又毁车。
                   2)换挡时转速不拉得太高1800--2000左右合适(四档换五档时速度一定要过60迈),一般听声音或通过速度判断换挡时机,不要让车咆哮,油门声音越小越省油。
                   3)多用空挡溜车,特别是前方红灯时(你的后面没什么车的情况下),我一般先根据距离和变灯时间轻踩一下刹车,然后空挡溜车,到那儿一般变绿灯了,此时是二档或三档速度。你可以试试,这样就把起步的油省了!
                  4)尽量少用刹车,道理同上。多留意路面情况控制车速,减少不必要的加油和刹车。
                  5)奔奔的车速和油耗,我认为时速尽量控制在60到100之间是比较靠谱的,因为我的车每天行驶速度80%是在这个范围内的。
                  6)从新车到现在一直加的黄壳机油。机油的好坏对车辆的性能有一定影响。
                  7)胎压,2.6
                                    8)车辆无故障
                                    9)最重要的就是您的驾驶技术了,说这么多,如果你的驾驶技术不过关,面,该超不超,该快不快那对省油起不到什么作用。开车要做到行云流水:0055: ,不能拖泥带水:0052:
                                  10)我开车女朋友不愿坐我边儿上,一般都坐后面,她说坐前面头晕脑胀,充血:lol :lol 不过我开车还是挺稳的,我的安全意识很强,胆大心细吧这也是省油的关键。从没发生过任何交通事故:good:
个人经验,仅供参考:handshake 。
发表于 2009-8-21 12:58:40 | 显示全部楼层
100元钱跑160公里
GMT+8, 2024-11-6 03:32
