查看: 2513|回复: 0
轮胎保养知识(转)
发表于 2009-7-10 11:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 炎炎夏日马上要到啦,想必广大车友们又在为爱车的保养工作做准备吧!当然,轮胎的保养就是重点保养环节,嘿嘿。。
  • 要知道,在夏天,天一热,轮胎容易气压不足,气打多了,又怕爆胎。那么轮胎胎压不足,会有什么影响呢?
  • 轮胎胎压不足,轻者造成行车上不方便,像是比较耗油,汽车操控性受到影响,同时轮胎耐久性和胎纹寿命也降低。严重点儿说,汽车轮胎爆胎最主要的原因,便是轮胎胎压不足,造成轮胎结构性的破坏,承受比较大的负荷时便爆胎了。而轮胎可以安全地承受多大负荷,完全取决于您有没有保持正常胎压。
  • 千万不要在胎压不足的状况下行驶,因为轮胎主要成分是橡胶,但橡胶受不了什么负荷,承载负荷最主要是靠成形于橡胶中一层层的强化纤维和钢丝。橡胶弹性远远比强化纤维和钢丝大,充足的胎压可以使得行驶过程中轮胎橡胶的变形量不致辞太大,但如果轮胎在低胎压状况行驶,橡胶将补强迫变形、伸展超过强化纤维和多钢丝的弹性限度,这时候不同的材料之间因为变形量不同,将会把强化纤维和钢丝从橡胶中剥离开来,这个现象如果持续发生的话,终将破坏不同材料之间的接合而使得轮胎失效。即使轮胎没有立即失效,一旦材料之间开始剥离,轮胎结构弱化,即使重新充气至正常胎压,也不会自行复原。所以一苹轮胎如果在低胎压下行驶一段时间,只是重新充气并没有用,必须要作更换啦。
GMT+8, 2024-9-10 19:33
