查看: 1445|回复: 0
如何维修汽车电脑控制系统
发表于 2009-7-4 11:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)严禁在发动机运转时将电瓶线断开,防止发电机失去负载造成电压过高损坏电脑。
(2)当发动机故障灯(CHECKENGINE)亮时,在故障没修理之前不要断开电瓶线防止电脑中存储的故障码被清除。给修理带来困难。
(3)禁止用多块电瓶串联或启动电源启动车辆。
(4)严禁做高压线跳火实验,以免自感电势损坏电脑。
(5)车辆需要烧电焊时,应先断开电瓶线。拆下电脑。
(6)因大多数汽车引擎电脑都有永久电源,禁止在断开电瓶之前拆装电脑,以免产生自感电势造成电脑损坏。
(7)严禁在发动机运转时插拔电脑相关带有电感性质的元件。
(8)在检测电脑相关的元件时尽量用数字万用表,如使用指针式万用表测试电脑相关器件时要用内阻20KΩ以上的高阻万用表测试。
(9)在没有绝对把握的情况下不要用试灯去测试任何和电脑相关的装置。
(10)安装蓄电池时极性千万不要接错。
(11)在清洗车辆时严禁用水冲洗电脑和相关的部件。
(12)燃油喷射系统的电动燃油泵受空气流量计或电脑控制的。在点火开关接通后,只有在发动机处于运转或起动时油泵电路才能接通。严禁改装燃油泵电路,以防燃油用尽发动机熄火,燃油泵继续运转产生火花发生火灾。
(13)汽车如果喷漆需要进入烤漆房时,必须拆下全部电脑,以免高温损坏。
(14)检修安全气囊车辆时,必须先断开电源数分钟后,才能进行检修。严禁用万用表测量与气囊相关的元件和引暴管装置。防止气囊意外张开。
GMT+8, 2024-11-5 16:40
