查看: 2713|回复: 5
汽车--驾驶、维护、保养等,本人收集,大家分享。
发表于 2009-7-1 11:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
把自己在网上看的到一些关于车子的很有用的知识收集起来建立此贴,希望对大家了解车子有所帮助,都是本人觉的还可以的内容,希望大家支持,不断更新谢谢关注。(对老司机可能用处不大)
网上看到一个很好的汽车驾驶教程视频,对新手很有用,发上链接跟大家一起分享。
    一些常识
    节油小窍门
1、切忌心态急躁,起步加速一定要稳字当头,杜绝大脚油门,大脚刹车的恶习;
2、换挡时,要找到车速、转速和挡位的机会点,不要在转速过高或过低时进行换挡,以免造成动力传递不顺畅;
3、车辆保养也十分重要,定时保养对于降低油耗也有很大作用。
  车辆外部保养
  切勿干擦车身,切勿用汽油、煤油、三氯乙烯、强碱水和酒精等擦洗油漆表面和有机玻璃表面。在使用高压清洗机时不要直接射向变速器、转向机构、散热器和发动机舱内。车身上的沥青渍和保险杠上的沥青渍或汽油渍不要刮,不要用汽油或织物除掉污渍。
  空挡滑行很危险
  汽车在高速行驶中,如遇到紧急情况,必须迅速松开油门,踩刹车踏板紧急刹车。这时若汽车没有摘空挡,从车轮到所有传动系统都与引擎紧密结合。引擎转速变慢,而产生一种制动力量,也就是“引擎刹车”,它既可以防止瞬间刹车的压力使刹车鼓咬死而降低制动效果,又能使左右两个车轮制动力保持平衡。
  保养汽车轮胎
  按厂家要求保持轮胎的标准气压,包括备胎气压。轮胎每隔一万公里就应互换位置。另外,在汽车运行当中,应当尽量避免急加速、急制动和急转向,这不但对汽车本身机械性能有坏处,对轮胎的寿命也有坏处。定期做平衡检查,磨损轮胎应及时淘汰。
  驾驶技巧小绝招
1、浅色外漆及浅色内饰热辐射较小,从而减少车内温度,以减少空调的使用;
2、及时给水箱换水,及时更换机油、“三芯”等,保证通风畅通;
3、汽油标号适合即可,不必追求高标号造成无谓浪费;
4、堵车或等候时间较长应关闭发动机,发动机怠速一分钟以上的油耗比重新启动还要多。
  每周保养小常识
1、轮胎气压:检查调整轮胎气压、清理轮胎上的杂物,包括备胎;
2、发动机及各种油液:检查发动机各部件的固定情况,查看有没有漏油、漏水的情况。检查机油、冷却液、电解液、清洁散热器外表、玻璃清洗液等;
3、清洁:清洁汽车内部,清洗汽车外表。
  雨天行车小知识
1、降低车速,多鸣笛,注意观察路面上的车流和行人的动态,并与其保持足够的安全距离,以防发生交通事故,必要时打开防雾灯;
2、涉水前应注意观察水的深度、流向和流速,判断水下是否有淤泥、流沙等障碍物;
3、为防止侧滑,必须严格控制车速,尽量少用制动,严禁急刹车,会车时应根据路况加大侧向间距。
定期检查
在定期保养的项目中有很多项目在正常行车状态下是不易损坏的,故只需予以检查即可,如:轮胎的侧滑情形、刹车作用及踏板游隙、手刹车作用、离合器游隙及离合器油量、方向盘游隙、空调系统、仪表功能、安全带及警告系统、电动车窗、天窗、后视镜、灯光、雨刷、喇叭、天线、中央控制锁、电瓶液、冷气压缩机皮带、分电盘盖及分火头、高压线、点火正时、怠速及废气、动力转向系统、汽油管、传动轴防尘套、排气管消音器、悬吊固定螺帽(底盘检查)、轮胎及轮盘、车轮轴承、前刹车来令片泵油管、减速二次空气吸入系统、积极式曲轴箱通风系统、蒸发废气控制系统、进气温度控制系统、触煤转化器及含氧感知器等,以上这些设备在检查后如有损坏(不正常),保养厂才会予以更换或调整。
  定期更换
新车在行驶2000公里时,便需更换引擎机油、机油滤清器及变速箱油,因为新车的所有零件为全新组合,故彼此在接触时皆无法完全顺畅密合,例如:活塞和活塞环之间、变速箱中各齿轮之间的磨擦等皆会产生磨擦后的细小残渣,而这些残渣则会流入润滑该机件的机油及变速箱油中。
  有些项目的里程数(或时间),达到时只需加以润滑即可,如:门扣、节气门及电桩头;而后刹车来令片泵油管则是在1.5万公里实施清洁,之后每1万公里再予以清洁一次;另外气门间隙为每2万公里调整一次。
引擎机油在第2千公里时便需更换一次,而后每5千公里再予以更换;
机油滤清器一样在2千公里时便更换一次,而后每1万公里再更换一次;
变速箱油在1千公里更换一次后,每2万公里再予以更换一次;
水箱冷却液在每次定期保养时皆须检查,但每2万公里时便需予以更换;
空气滤清器每2万公里更换一次(每5000公里保养厂会帮您做清洁);
汽油滤清器每2万公里更换一次;
火花塞每1万公里保养厂会予以检查一次,3万公里更换一次;
刹车油每4万公里更换一次;
发电机皮带及动力转向泵皮带每5万公里更换一次;
正时皮带每7万公里更换一次。
  每次定期保养时,保养厂都会检查您爱车的水箱冷却液是否足够或有无泄漏情形。水箱冷却液可用蒸馏水或是普通清水即可。
汽车保养项目汇总
■ 一、收车后应检查保养主要项目 ■
  检查和补充燃油、润滑油料。
  清洁车辆内、外部及发动机、底盘。
  在严冬季节,如冷却系中未加防冻液时,应把散热器盖及放水开关、发动机的放水开关都打开,把冷却水放尽,并做短时间的发动,将水排净,以免残留冻裂气缸、散热器、气制动的车辆应放尽储气筒中的污水。
  熄火后关好电门及拉紧手制动,察看电流表有无漏电现象(指针指向“-”一边)。
  检查喇叭、照明灯、刮水器。
  检查钢板弹簧有无断裂,弹簧吊耳、骑马螺栓是否松脱。
  检查半轴及轮胎螺母,察看钢圈有无损裂。
  检查轮胎有无伤裂和亏气。
■ 二、车辆保养项目 ■
  保养作业完成后,应达到车容整洁,连接牢固,三滤通畅,不漏油、不漏水、不漏气、不漏电。
  车辆一级保养的清洁作业项目有:
  清洁车身并擦拭发动机、底盘部分。
  清洗、保养空气滤清器。
  清洗汽油滤清器。
  放出机油滤清器中的沉积物,转动  滤清器手柄3-4圈,清洗机油滤清器,根据污染程度更换滤芯。
  放出储气筒的油水积物。
■ 三、车辆保养润滑项目 ■
  检查发动机、变速器、后桥、转向器的油平面,按规定加添润滑油。
  车辆各部分油嘴配备齐全、有效,按规定加注(水泵、转动轴及万向节、转向节、转向拉杆等处)润滑脂。
■ 四、车辆保养检查紧固项目 ■
  检查转向器、横拉杆、直拉杆,各转向臂连接紧固情况。
  检查调整空气压缩机、发动机和风扇皮带松紧度及固定情况。
  检查制动阀、制动管道有无漏气,检查液压制动主缸的制动液面高度,按规定添加制动液。
  检查调整离合器踏板,制动踏板的自由行程,检查制动踏板固定轴以及开口销是否完好、可靠。
检查、紧固全车各部位连接及螺栓。
  检查轮胎气压,并检查轮胎有无损伤。
  检查蓄电池外壳,疏通小盖通气孔,补足电解液。
  检查灯光、线路、刮水器开关是否齐全完好。喇叭音量音调是否正常,各种仪表的工作是否良好。
发表于 2009-7-1 11:54:42 | 显示全部楼层
很好!!技术帖,学习
发表于 2009-7-1 11:55:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2009-7-4 21:41:05 | 显示全部楼层
好东西,又学到了不少
发表于 2009-7-4 21:57:48 | 显示全部楼层
就是一个字:学习!
发表于 2009-7-6 14:09:34 | 显示全部楼层
好贴~~~很实用:good:
GMT+8, 2024-9-21 20:29
