查看: 518410|回复: 3018
第3个 延长发动机使用寿命 你可能不知道
发表于 2009-6-24 21:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前发了2个延长发动机寿命 不知道对大家有用没? 呵呵 看大家踊跃的跟贴 本人再献小计  以后会有第4个 5  6....望大家届时多多查看
 发动机磨损。一是冷启动(即发动机停机6小时以上),在启动的瞬间产生干磨损,这时对发动机的伤害是最大的。另一种情况就是发动机高速运转产生高温,机油相对变稀,此时发动机处于半干磨损状态,这种情况也是不容忽视的
保持曲轴箱通风良好
现在大部分汽油机都装有PCV阀(曲轴箱强制通风装置)促使发动机换气,但窜气中的污染物“会沉积在PCV阀的周围,可能使阀堵塞。如果PCV阀堵塞则污染气体逆向流人空气滤清器,污染滤芯,使过滤能力降低,吸入的混合气过脏,更加造成曲轴箱的污染,导致燃料消耗增大,发动机磨损加大,甚至损坏发动机。因此,须定期保养PCV,清除PCV阀周围的污染物
发表于 2009-6-24 21:43:14 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 0
发表于 2009-6-24 21:19:30 | 显示全部楼层
学习学习
 楼主| 发表于 2009-6-24 21:20:34 | 显示全部楼层
不仅如此  而且维护成本可以说是0元
发表于 2009-6-24 21:21:24 | 显示全部楼层
:knife: :knife: :knife: :knife:
发表于 2009-6-24 21:39:01 | 显示全部楼层
学习看看
发表于 2009-6-24 21:40:44 | 显示全部楼层
学习看看:knife:
发表于 2009-6-24 21:41:58 | 显示全部楼层
又来啦``
发表于 2009-6-24 21:44:07 | 显示全部楼层
:) :) :) :) :call: :call:
发表于 2009-6-24 21:45:55 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2024-10-6 20:25
