查看: 6509|回复: 3
人家说标题长了就能吸引人,我现在正是跪求高手们:面包车加速不良的原因
发表于 2009-6-13 22:36:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位新手老手还有高手,我有个问题困扰我一个星期了,自己有个旧面包车(长江电工出的化油器465铃
木机器),加速不良,听我给大家详细描述下:
车是97年的,自己开了十几万公里,在出这个毛病以前一切良好,去年十月大修的发动机(当时机器有
点烧机油)
大修完跑了4000公里的时候,在老李化油器清洗部(西安比较有名气)洗了下化油器,当时耗油量有点
高(百公里近9升),清洗完后,加速正常。油耗正常。
又跑了3000公里后,出现电子汽油泵(外置),工作不良断油现象,去修理部检查后,确诊为电子汽油
泵故障,更换。
更换后加速正常,过了整整一个月,又出现电子泵断油现象,再去修理部,又是电子泵故障(手摸很烫
),再换。这一次换好油泵后,空挡怠速运转平稳,但是踩油门直接熄火,修理工拆油箱检查,清洗油
箱,跟换油管(有点老化顺便换了),更换油箱上有个单向阀(黄黑色的塑料),修理工说单向阀堵了
,油泵吸不上油。装好油箱后,点火试车,毛病依旧,空加油就熄火,继续排查。
发现:化油器上的进回油管接反!(自己回忆,这个应该是清洗化油器的时候被接反的)。
本人在进回油管接反的情况下,能开2个月感到大大的惊讶
倒正油管后试车,怠速运转平稳,空踩油门正常,但是。。。。。。。。。
但是。。。。。。新手老手还有高手请注意:毛病出现了,车子跑在路上,发现加速不良,就是没有了
以前的那种踩下油门的那股冲劲!!!
再修吧,再查吧,更换火花塞,一组缸线,分电器,更换机油三滤,再次检查清洗化油器,检查离合器
压盘,离合器片。换了4家修理部,最后人家都说同样的话:没治了,将就开吧。毛病没有得到一丝解决
今天,发这个帖子,不管是新手老手还有高手,希望大家伙能帮我分析分析下,帮我出出注意!
谢谢了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-6-13 22:39:16 | 显示全部楼层
得高手来了!!!
发表于 2009-6-13 22:44:00 | 显示全部楼层
再==,高手就到。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2009-6-13 22:45:00 | 显示全部楼层
不要沉啊:'(
GMT+8, 2024-11-16 02:53
